Tänane kuupäev Kolmapäev, 18 Sept 2019 16:31:36 +0000
PostitusPostitatud: Pühapäev, 15 Okt 2017 21:28:10 +0000
Autoks Outback 2014diisel automaat, läbisõit 95000km. Probleem on esinenud viimase 3kuu jooksul juba kolmel korral-maanteel sõites,kui kütust on paagis järgi u.10liitrit hakkab autol jõud kaduma ,gaasi andes tõmbab pöörded alla ja edasi ei taha liikuda-ühtegi tuld armatuuris põlema ei löönud. Kui auto välja suretada siis ei lähe auto enam käima aga kui paak kütust täis panna ja natukene starterit käiata siis läheb tööle ja probleemi nagu polekski. Peale vea ilmnemist olen sõitnud linnas veel korduvalt paagi nii tühjaks ,et järgi on ainult u5 liitrit kütust ja sarnast probleemi pole esinenud-viga on esinenud ainult maanteel(2korda siis kui kütusetuli on põlema hakanud ja ühe korra polnud veel põlema hakanud). Autospiritist öeldi ,et arvuti ei näidanud midagi ja nemad ei oska midagi teha. Lasin vahetada ära kütusefiltri(mitte autospiritis) ,et näha kas on selles probleem aga viga esines ka peale seda.Kütuse näidikus ei tohiks ka viga olla kuna peale vea ilmnemist tankisin paagi täis ja sisse läks 48 liitrit kütust.Kütusepaagi lahtivõtmine on üsna suur töö ja ei tahaks seda niisama lasta ette võtta kui ei tea kas selle lahtivõtmine aitab vea leida. Hetkel tangin alati paagi täis kui maanteele sõitma lähen. Kas keegi oskab midagi välja pakkuda või oskab soovitada isikut või töökoda kes aitaks vea leida?
PostitusPostitatud: Pühapäev, 15 Okt 2017 23:04:06 +0000
Ylemus kirjutas:
Subaru kohta ei oska öelda, aga Volvol täpselt sama viga, kui paagisisene pump ei tööta. Mootori pumbaga saab kütte kätte ja töötab, aga tühjema paagi korral ei käivitu või jamab. Mingi veakood peaks ikka jääma ka Subarul.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 16 Okt 2017 10:33:43 +0000
Äkki paagituulutuse viga, ei saa vaakumiga piisavalt kätte. Katseta irvakil paagikorgiga, kas viga jääb.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 17 Okt 2017 19:56:52 +0000
See paagituulutuse variant võib olla üsna reaalne. Kas on ka mõni idee ,et miks(millest) see viga on tekkinud?
PostitusPostitatud: Neljapäev, 23 Nov 2017 01:05:31 +0000
Omanud sama autot. Tekkis ka mingi jama vahepeal, et gaasi andes pöörded ei tõusnud ja kiirendus kadunud. Aga probleem oli tahmafiltris, vm.
Mis sa traktorist ikka tahad :lol:
Subaru Outback 2.0 CVI
Subaru Legacy Spec B 3.0
PostitusPostitatud: Neljapäev, 23 Nov 2017 10:52:36 +0000
Praegu pole probleemi rohkem esinenud aga kipun arvama ,et tegu selle paagituulutuse probleemiga.
