Tänane kuupäev Laupäev, 21 Sept 2019 01:25:13 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 17 postitust ]  Mine lehele 1, 2  Järgmine
 Teema pealkiri: K: 2007 outback esituled
PostitusPostitatud: Pühapäev, 26 Nov 2017 10:08:01 +0000
Mida peale hakata 2007 outbacki lähituledega? Näitavad väga lahjalt. Tegemist ksenoon tuledega.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 15:23:08 +0000
Uuemat generatsiooni vaadata, millel tuled garantiikorras korda tehtud :lol:
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 16:14:22 +0000
Germo kirjutas:
1. Võid proovida uute pirnidega, kuid tõenäoliselt on see ehku peale raisatud raha.
2. Uued tuled ette ja asi korras. Kui uued tuled tulevad ilma pirnideta, siis saad eelmises punktis ostetud pirnid uutes tuledes ära kasutada.
2013 aasta Legacy'l tehti küll garantiikorras esilaternate vahetus (2016 aastal), kui 2007 aasta autodel vist ei tehta.
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 18:11:01 +0000
Luup tuhmunud.
Soodsaim lahendus on panna universaalsed luubid.
http://www.retrofitparts.ee/et/b/morimoto
12' Legacy UA 2.5 CVT
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 20:29:01 +0000
Kui uus pirn juba proovitud, siis vaata mis seisus luup seest on. Kui on tahmunud, siis saab luupe seest puhastada ja näitavad jälle.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 20:56:59 +0000
Kas need luubid saab normaalselt kätte või on see mingi suuremat sorti keemia? Endal 04 OB-l ka lähituled sellised, et hakka või nutma...
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 27 Nov 2017 23:27:23 +0000
kui kellegi peaks vedelema mõni natuke katkine esituli siis hea meelega prooviks seda natuke lammutada.
PostitusPostitatud: Laupäev, 09 Dets 2017 20:16:24 +0000
Kui tule reflector on ära põlenud, siis saan pakkuda reflektorite taastamist. 50 euri tk ilma km ita.
PostitusPostitatud: Pühapäev, 10 Dets 2017 15:56:08 +0000
meelisx kirjutas:
Mis meetodit kasutad?
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 25 Dets 2017 23:26:59 +0000
Nokitsesin pühade ajal natuke. Võtsin tuled lahti ja puhastasin läätsed ära. Olid väga mustad.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 27 Dets 2017 11:07:49 +0000
Kas esistange oli vaja tulede mahavõtuks ära võtta või pääseb ka ilma? Kuidas tuled lahti-kokku said?
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 27 Dets 2017 11:33:49 +0000
Stange tuleb maha võtta. Tuled saad soojaga lahti, niisama ei tule
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 08 Jaan 2018 11:11:41 +0000
Nii, laupäeval võtsin lõpuks kätte ja tegin parempoolse tule ära. Leiutamist oli palju ja aega läks tervelt 4.5h. Luup oli üsna puhas aga reflektor oli mõnest kohast ikka üsna matt. Igatahes selle poole päeva praktiline tulemus oli minu jaoks ümmargune null, sain lihtsalt pisut targemaks :)
Ilmselt võiks tulemusi anda reflektori vahetus aga selle peal olevaid numbreid googlesse lüües midagi väga rõõmustavat nagu esmapilgul silma ei hakanud.
Kaaskannatajatele siis teadmiseks, et reflektori peal on kirjas:
07018 NO2
PPS-M60
Subaru kataloogides on vist tuli ühe jupina ja midagi eraldi vahetada ettenähtud pole?
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 08 Jaan 2018 13:09:58 +0000
Boot kirjutas:
07018 NO2
PPS-M60
Siin vist vahe selles et teemaalgataja küsis 2007 isendi kohta millel tehase xenon luubiga.
2004 peaks olema tavaline luubiga halogeen?
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 08 Jaan 2018 14:33:31 +0000
Tõsi, mul tavaline luubiga halogeen.
