Tänane kuupäev Esmaspäev, 18 Nov 2019 11:53:40 +0000
 Teema pealkiri: Outback 2005 veakoodid
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 26 Sept 2018 20:06:08 +0000
Tere!
Probleem 2005a OB 2.5 121kw atm.
Nimelt sai autost välja võetud eest armatuurilt 4 veakoodi.
*P0131 (esimene lambda)
*P0692 (Cooling Fan 1 Control Circuit High)
*C0042 (Power Supply Voltage Failure)
*C0045 (TCM Malfunction) eeldan, et ABSiga mingi probla.
Koodidele vastused leitud googeldades, peaks vast õiged vasted olema.
Esimesega ei tohiks probleemi olla, alustan lambda juhtmete kontrollimisega, võibolla lambda vahetus.
Teise puhul vist mingi ventika jamps millele ei suuda lahendust leida, mida vaadata? Kaitsmekarbis relee? Alt juhtmed? Kuna arvuti näitab, et relee läheb “ON” asendisse kuigi ventikas tööle ei hakka. Või on ventikas ise otsas?
Kolmanda koodi puhul pandud uus aku, genekaid nüüd vist kokku vahetatud juba 4. Eelnevalt olid pandud väiksema läbimõõduga kergemad rihmarullid mille vahetasin tagasi originaalmõõdus omade vastu. Laadimist näitab nüüd 13,8 algse 10-12,XX asemel.
Neljandani pole hetkel mõtet jõuda kui vent ei tööta ja auto keema võib minna :D
Mõtteid mida proovida antud probleemide puhul? :roll:
 Teema pealkiri: Re: Outback 2005 veakoodid
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 26 Sept 2018 20:33:21 +0000
Vaata multimeetriga, kas vool jõuab ventika pistikusse...
