Mure Subaru Outback 2007 raadio tuledega.
Postitatud: N, 11 Okt 2018 11:38:54 +0300
Postitas vanamees
Mure on siis selline, et raadio osal tuled on justkui "vahelduvvooluga" ehk siis aega - ajalt on tuled kustus, siis õrnalt hõõguvad või põlevad korralikult. Olen täheldanud, et kui raadio paneeli peale näpuga vajutada, siis hakkavad normaalselt põlema, sama asi ka kergelt koputamise peale. Imelik on sellepärast, et ainult raadio tuled nii teevad, sest kliima plokk sama paneeli küljes ja sellel kõik hästi. Raadio peaks olema Kenwoodi oma ja 6CD mahutavusega.
Äkki keegi on sellise anomaaliaga veel kokku puutunud ja oskab lahendust pakkuda. Ise kaldun mingisuguse külmjoote poole, aga pole tahtnud niisama uisapäisa seda pulkadeks kiskuda.
Villu
Re: Mure Subaru Outback 2007 raadio tuledega.
Postitatud: N, 11 Okt 2018 18:55:35 +0300
Postitas kristjan128
See maki esipaneel käib eest ära ja seal taga on isane/emane pistik, teine pistikupool on maki küljes, see teeb seda. Mul oli sama jama, sai lahti võetud ja puhastatud kuid nüüd on hakanud jälle tegema.
Postitatud: N, 11 Okt 2018 21:07:10 +0300
Postitas vanamees
kristjan128 kirjutas:See maki esipaneel käib eest ära ja seal taga on isane/emane pistik, teine pistikupool on maki küljes, see teeb seda. Mul oli sama jama, sai lahti võetud ja puhastatud kuid nüüd on hakanud jälle tegema.
Selge pilt, katsun ta siis ära lahti urgitseda ja puhtaks teha. Päeval pole isegi hullu, pimedas ajab see virvendamine veidi närviliseks. :D
