Tänane kuupäev Teisipäev, 12 Nov 2019 08:51:55 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 12 postitust ]
PostitusPostitatud: Teisipäev, 07 Aug 2018 12:38:38 +0000
Tekkinud mõte teiseks autoks võtta kõrvale üks EZ30 mootoriga Outback. Tahaks just 3-se mootoriga ning outback, kuid ei suuda otsustada kas vaadata vanema BH või uuema BPE poole. Kas on mingeid plusse/miinuseid miks ühte eelistada või vältida? Kas 3-stel mootoritel 4wd on nö õige 4wd mitte 90/10 jaotusega? Kas BH kerele tehti ka manuaaliga või ainult automaati? VTD/VDC, mis need täpsemalt teevad? Kas 3ste automaatkastid on 4 või 5-sed?
PostitusPostitatud: Teisipäev, 07 Aug 2018 13:07:33 +0000
Pea pealt oskan öelda, et:
VDC on Vehice Dynamics Control, moodul mis alates 2009. on standard olnud, varem ei oska öelda Outbacki puhul kas oli kaasas. 3.0 variantidel vist olid. VDC on kontrollsüsteem, mis teeb oma parima sõitja teel hoidmiseks. Haldab ABS signaale, traction control signaale jms. Tehnilises aspektis on tegemist anduritega rataste juures, mis kontrollivad pidurite signaale, pöördemomendi anduriga kui ka rooli juures pöördemomendi anduriga. Pöördeandurid jälgiad roolist sisendit, vaatleb auto keskel olevad pöördeanduri positsiooni ning kui leiab end liiga viltu, hakkab kohe pidureid mõjutama viisil mis tagaks stabiilsuse. Ühesõnaga, 5 andurit, 1 moodul, 0 küljetamist.
VTD (Variable Torque Distribution) on juba keerulisem loom. Ma olen jõudnud arusaamaga nii kaugele hetkel, et on sidurid käigukasti kui ka tagumise diferentsiaali poolel, mis haldavad väände jagunemist. See võib aga täiesti mööda olla, seega ära tõe pähe võta.
BH Outbackid 3.0 mootoritega on viimasel ajal odavaks muutunud. 2.3k euroga saad kätte Outbacki, mis on hästi säilinud, nahksisuga, elektroonilise kliimaga ning 3.0 mootori ja 6-se kastiga. Häda on roostes enamikel. Kas hakkavad raamiosad mädanema, taga juhipoolne koobas mädanema või muud kohad. Tüüpolukord on näiteks see kui plastikust katete vahele koguneb soolavesi ja hakkab mädanema. Ma olen ise mitu korda olnud lähedal sellise OB ära toomisele kuid praegu on mul Foresteriga liiga lõbus. Elektroonilisele kliimale aga ära ei ütleks..
BP Outbackid minu isiklikul arvamusel on koledamad universaal-Legacy'd. Kuidas nad autodena käituvad, ei oska öelda.
Viimati muutis Toose, Kolmapäev, 08 Aug 2018 08:01:06 +0000, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 07 Aug 2018 13:29:37 +0000
BH ja BP peal olevad mootorid on sarnased vaid nö. alumise otsa poolest.
BH peal sai nii VDC/VTD-ga ja ilma kasti. Esimese otsa kolmesed olid kõik tavalise neljase kastiga ilma VDC-ta.
VDC/VTD-ga(al. MY 2003) kast oli viiene ehk 5EAT, mis oli 55/45 jaotusega ja ilma ehk 4EAT oli 90/10 kuni 50/50 vajadusel(sama kast, mis neljasilindriliste peal)
5EAT kasti kasutati ka edaspidi kolmese peal. Manuaal 3.0 BH kerega asja ei ole olemas, vähemalt tehasest mitte. BP peal kuuene kast on ainult Legacy spec B kujuk
Hästisäilinud BH kolmene maksab täna rohkem, kui BP. Enamuse siin või lähririikides liikuvaid BH-sid on paraku hukule määratud, kas tehnika või kere poolest.
Eestis on vaid üks kolmene BH, mida ise julgeks võibolla osta. BP on modernsem auto aga BH on märgatavalt vastupidavam ja lihtsam riistapuu.
Minu kolmese BH ostukuulutus on siin vist rippunud kolm-neli aastat, kui ei eksi ning selle jooksul on pakutud mulle kahte kolmest BH-d millest kahepeale kokku võibolla saaks rahuldavas seisundis asja.
12' Legacy UA 2.5 CVT
PostitusPostitatud: Teisipäev, 07 Aug 2018 13:38:22 +0000
Ilmselt ma BH kasuks otsustangi, kuna tegu ikkagi lihtsama seeriaga. Lisaks hetkel olemas juba üks BH legacy mille hingeelu ka juba piisavalt lahatud. Eks siis tuleb hakata turge kammima. Vahepeal oli siin foorumis üks hall müügis, kuid ilmselt see juba läinud kuna MNT andmetel toimus omanikuvahetus müügikuulutuse algusega suht samal ajal.
Kere poole pealt olen tuttav tagumiste rattakoobaste ja põhjaraami roostega. Toivoku juures saigi hetkelisel BH-l raam alt ära keevitatud ning nipet näpet veel.
Kuidas muidu mootoriga lood? Mis kilometraasist peaks hakkama mõtlema kap remondile? Millal tuleks kett vahetada? Muid tüüpilisi probleeme nagu ei leidnud rohkem antud mootoril.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 07 Aug 2018 14:53:51 +0000
mart050 kirjutas:
Ma olen võrdlemisi kindel, et ma olen näinud isegi Eestis müügil 6-se manuaaliga 3.0 Outbacki. Ju siis oli conversion.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 07 Aug 2018 17:48:35 +0000
3.0 outbacki pole kindlasti tehasest manuaali tulnud.
BH korraliku leidmine on keeruline. Üldiselt on neil kere väga läbi. BP kered üldjuhul kabedamad, auto ise ka mugavam, 5EAT kast pädevam/mugavam.
Isiklikult võtaks uuema.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 07 Aug 2018 17:55:42 +0000
Osalt sarnane teema
Kolmeliitriseid manuaale on Eestis tervelt kolm, kõik on Legacy'd, üks sedaan (BL) ning kaks universaali (BP).
BP 5EAT Legacy't proovida tahad, siis võid külla tulla :)
PostitusPostitatud: Teisipäev, 07 Aug 2018 18:36:36 +0000
Üks universaal oli minul (müüsin ära tartusse), teine on mu sõbral (müügis praegu). Üks sedaan sõideti eelmine aasta katki ja läks katkisena Lätti.
Selle terve sedaani omanik ilmutas end alles hiljuti kuskil FB avarustes. Asus vist Tallinnas...
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 18 Veebr 2019 15:00:05 +0000
Nädal kaks tagasi oli üks sinine 3-ne jälle müügis. Avastasin alles täna küll kuulutuse, kuid oli juba hilja. Kas uus omanik siit kandist?
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 11 Mär 2019 12:26:59 +0000
Minul on eilsest :mrgreen: nägu peas.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 12 Mär 2019 19:34:02 +0000
Tore, et emotsioon hea on :D
On: Subaru Outback 3.0 H6 180KW 2006a
Oli: Subaru Legacy 2.5 110KW 1998a, Subaru Outback 3.0 H6 154KW 2003a
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 06 Mai 2019 19:39:58 +0000
Ei tahaks nüüd vana teemat üles tuua ja juttu kõrvale viia ja eriti Outbacki foorumis, aga kuna siin mainiti BP 3.0 manuaal Legacysid siis..
Minu käes on ka üks 3.0 MT6 spec.B vagun ca viimased 5 aastat :) Puht juhuslikult sattusin siia, vaatab äkki teen eraldi teemagi.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 7 külalist
