Tänane kuupäev Kolmapäev, 18 Sept 2019 16:30:08 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 50 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 16 Nov 2015 17:17:49 +0000
Esinduses ei tea, aga Nipponautos on see lugu ca 350eur
PostitusPostitatud: Teisipäev, 05 Veebr 2019 19:59:36 +0000
Mis nr-ga see puuduv plekk oleks ja milliste nr-tega detailide vahele määret pannakse?
PostitusPostitatud: Pühapäev, 17 Veebr 2019 22:42:18 +0000
Klotse hoiavad vedruplekid 10 ja liugurid on 3, 8, mis kuluvad, ilmselt sinna ka selline paksem tökat pannakse ajutiseks lahenduseks. Ja ega liuguri vahetuski alati aita, see pind on ju korpuses, mille sees liugur liigub ja eraldi pukse seal ei ole, mida vahetada. Nii, et mõnikord ei aita muu, kui uus support.
PostitusPostitatud: Laupäev, 23 Veebr 2019 00:08:19 +0000
8 oli otsast kummiga ja väike loks oli sees. 3 oli ilma kummita ning ei loksunud. Üldiselt läks paremaks. Eks paista kauaks.
Kellel õpetust vaja, siis siit leiab sobiva subaru õpetuse:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Legacy_Outback/
Ise tegin selle järgi ning mõni YT video lisaks:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Legacy_Outback/2010/USDM%20Legacy%20FSM%202010%20(BM-BR)/6.%20Chassis%20Section/10.%20Brake/4.%20Front%20Disc%20Brake%20Assembly.pdf
PostitusPostitatud: Pühapäev, 28 Apr 2019 11:49:51 +0000
Kogemus kolisevate piduritega 2010 isendiga. Uued klotsid ja kettad ja ikka iga 10k tagant oli kolin tagasi.
Selgus, et detaile 3 ja 8 oli määritud suvalise tavotiga ja detailil 8 ümber olev plastik puks (nr17) oli sellega reageerinud ja lödiks läinud. Esindusest uus nr 8 koos puksiga, silikoonmääre vahele ja kolin kadus jäädavalt.
