Outback 2002
Outback 2002
#1 Postitus Postitas 2002 » E, 10 Dets 2007 18:05:49 +0300
Tere!
Sain siis täna kätte 2002 Outbacki suht hea hinnaga. :D
2,5 automaat.
Proovisin mudas, kas saab päkest teha aga ei vedanud kuidagi välja. Ruumi oli suht vähe ja äkki võtab tal aega, kuni lülitab 4veo sisse? Aga käitus küll, nagu oleks esivedu. Kas võib olla, et 4vedu ei tööta, kas on siis mingi kolin või kuidas sellest aru saaks ja kui kalliks läheks selle korda tegemine? Ja mis nupp on see POWER ja "lumehelbeke"?
Tänades!
wolf99
#2 Postitus Postitas wolf99 » T, 11 Dets 2007 13:52:07 +0300
Lumehelbeke on talveresžiim. Läheb kohalt teise käiguga.
Power teeb auto väheke erksamaks.
2,5 automadil pidi olema liba nelivedu ehk sisuliselt esiveoline. Veojaotus 90/10.
Muidugi võib olla ka midagi ära kulunud. Enda outbackil on küll tunda kuidas ka tagarattad veavad.
2002
#3 Postitus Postitas 2002 » T, 11 Dets 2007 18:02:42 +0300
Mis ta siis ei lülita ennast üldse 50/50 lähedalegi?
Kui hakkan mäest üles ronima, siis esirattad käivad ringi ja ongi kogu moos?
2002
#4 Postitus Postitas 2002 » T, 11 Dets 2007 18:07:14 +0300
Leidsin video ka selle kohta, kas siis asi on nii?
http://video.google.com/videoplay?docid ... &plindex=0
Andruzka
#5 Postitus Postitas Andruzka » T, 11 Dets 2007 18:17:34 +0300
Ise ostsin eile 3,0 Outbacki :D , sain täpselt 36 päeva vastu pidada ilma Subaruta.Minu Outbackil on VTD ja tavaoludes 45 ette ja 55 taha. Olen veoskeemiga rahul. VTD tähendab seda, et veojõud jaguneb paremini pidavatele ratastele. Vedu on siiki pidev- asjal on keskdiffer.
2,0 ja 2,5 käituvad nagu esiveolised. Siin foorumis on sellest jahutud päris palju.
uugu21
#6 Postitus Postitas uugu21 » K, 12 Dets 2007 00:37:39 +0300
Keera kruusal/mudas seistes rattad välja ja suru lapats põhja. Sõõrikud peaks probleemideta tulema. Kui tagumised üldse taha ei tule siis on viskosiduri kettad läbi vms.
HUNT113
#7 Postitus Postitas HUNT113 » K, 12 Dets 2007 11:22:01 +0300
Mul siis vana 2,5-ne ja tavasõidul jah veits alajuhitav kuid vähegi lapatsit andes muutub kohe natuke ülejuhitavaks e. tagasild käivitub.
2002
#8 Postitus Postitas 2002 » T, 08 Jaan 2008 10:14:12 +0300
The 4 speed automatic transmission, had a feature where the transmission could be instructed to ignore 1st gear from a standing stop to assist driving on traction limited situations, such as ice and snow. The system was activated by moving the gearshift from the "D" position down to "2nd". The car would then start in 2nd gear, and not 1st. The transmission also splits the delivered torque 50-50 between the front and rear wheels. Once the car stopped, the transmission would start back in 2nd and not 1st, until the system was upshifted to 4th.
Selle jutu järgi peaks siis ikkagi 50-50 saama?
tnx
#9 Postitus Postitas tnx » K, 09 Jaan 2008 10:05:03 +0300
Saab jah 50:50 ka, see on siis kui auto libiseb või käiguvalits pandud sobivasse (väga aeglase sõidu) asendisse ja kesksidur ära ühendatakse.
Ar21
#10 Postitus Postitas Ar21 » K, 09 Jaan 2008 14:22:42 +0300
Ja selle video järgi küll midagi öelda ei saa. Või siis ehk seda, et Volvo käitud nagu esiveoline, sest tagarattad ei ilmuta küll mingitki vedamise-ringikäimise märki. Samuti ei saa midagi Subaru kohta öelda, kuna täpselt samuti võib käituda (ükski ratas kusagil ringi ei lähe) hea pidamisega rehvidega nii esiveoline või veel loogilisemalt tagaveoline.
Selles mõttes mõtetu video. Ehk me ka ei tea, mismoodi ja mis tingimustes need üldse tehtud on. Mustkunsti tehakse sama moodi, et justkui midagi toimus, millest keegi täpselt aru ei saa, aga mille toimumise tingimusi keegi samuti täpselt ei tea.
Minu arvamus sama, et ka automaatkastiga vähemalt mingites tingimustes PEAB olema ka 50:50 vedu sildade vahel.
wolf99
#11 Postitus Postitas wolf99 » K, 09 Jaan 2008 15:38:40 +0300
Kui kuival asfaldil rool ühele poole põhja keerata, hakkab see autot nö pooma. See peaks olema märk neliveo kohta. Vähemalt minu 2,5 aut. kastiga Outback'il on nii.
Mingisugune vedu peab siiski tagaratastel olema ju.
tnx
#12 Postitus Postitas tnx » N, 10 Jaan 2008 10:16:21 +0300
Kui rool põhja keerata, siis on poomine tingitud esisilla geomeetriast ja esineb ka üherattaveoga autodel. Vaata mõnes sileda põrandaga parkimismajas, kõikidel autodel kummid vilisevad, ükskõik kui rahulikult ei sõidaks.
Automaadi neliveoliseks minekut on lume peal väga hea katsetada, rooli ja gaasiga mängides saab õige kähku sellgeks, millal mis rattad veavad. Ja selleks pole üldse suuri kiiruseid ega tohutut paarutamist vaja, piisab kui auto veidike libisema saab. Seda oleks tegelikult tulevase ohutuse huvides isegi üsna mõistlik harjutamas käia, siis on hiljem auto käitumises üllatusi vähem ja taipad ka loogikavastaseid, aga vajalikke sõiduvõtteid kasutada auto tee peal hoidmiseks.
olikul
#13 Postitus Postitas olikul » R, 22 Veebr 2008 10:41:59 +0300
mulle rääkis müügimees mariines, et 2002 a outbackil 2,5 automaadil pidi olema ikka 60 ees ja 40 taga
