2007 OB pidurisadulad kolisevad?
Esisild koliseb kruusateel. Hoolduse käigus peaks kõik puksid olema vahetatud. Viimati vahetati stabika varda omad. Minu arust on ainuke asi pidurisadul, mis sellist kolinat saab tekitada. Käega saab seda loksutada ja siis see koliseb - ma ei ole ühelgi teisel autol sellist sadula ehitust näinud, et see nii logiseda saaks. Teeninduses arvati, et see on normaalne. Kas on veel kedagi, kellele logisevad sadulad närvidele käivad? Ainult kolina pärast ei tahaks neid vahetama hakata ja päris kindel pole ka kas kolin on ikka sealt pärit.
Re: 2007 OB pidurisadulad kolisevad?
Sadula osa otseselt koliseda ei tohiks. Roolilati kolin on okei.
Mul hakkasid 2002 a. Legacyl piduriklotsid peale vahetust kolisema. Lõpuks selgus et olin natukene vale aastakäigu klotsid saanud ja sealt ka see jama. Proovi, kas sõidu ajal pidurit vajutades kaob kolin ära? Kui kaob, siis on põhjustajaks just need piduriklotsid.
esinenud sama olukord, kolisesid klotsid. ja tõepoolest jäile saad õrnalt pidurile vajutades, igasugune kolin kadunud.
Tellisin Mariinest uued suppordi osad a' 75 EURi. Kolin tuli sellest, et kuluvad ära pesad, kus sees liigub suppordi teine pidurisilindritega pool. Nüüd on kolin kadunud. Tänan nõuannete eest.
Mul oli IS200´l sama lugu ühe supportiga - liugurid hakkasid liikuma oma pesas ning kehva tee peal kolksus õrnalt. Seda ma vahetama kohe ei tõtanud, sest uus maksis esinduses mingi 11k eeki, b-osa 6k eeki
Selle vea peale ikka annab tulla, ennem kontrollitakse kõik muud asjad üle
A.
A.
Mul ka mingi aasta tagasi kolises 1 support. Liugur oli vähe palju ära kulunud. Keevitati vähe peale, ja treiti õige mõõdu peale. Aasta sõitnud ja no problem. 2 õlle eest probleem lahendatud.
Kui sa vähe pidureid kruusateel peal hoiad, kas siis ka esisild koliseb, kui ei, siis on kindlasti midagi pidurite juures.
