Outbacki 2007 orig stereo
Re: Outbacki 2007 orig stereo
Vastus lühike, konkreetne ja igati abiks ehk siis tänud suured
Terv
Kaido
Terv
Kaido
- BlackOnBlack
Kuna antenn on tagumise küljeklaasi peal/sees, siis pidi karmim toonklaas selle võimekust oluliselt vähendama. Enda endines 07 OBK-s oli 100% must kilekott taga ja sahises ka Tallinna kesklinnas. Tümpsu mure lahendas väike bassikas ning esiuste alumised 16,5cm kõlarid vahetasin ka ära, siis kannatas kuulata.
Mingi 12V pealt käiv antennivõimendi ravib seda muret. Käib antennipistiku külge, maki ja antenni vahele.BlackOnBlack kirjutas:Kuna antenn on tagumise küljeklaasi peal/sees, siis pidi karmim toonklaas selle võimekust oluliselt vähendama. Enda endines 07 OBK-s oli 100% must kilekott taga ja sahises ka Tallinna kesklinnas. Tümpsu mure lahendas väike bassikas ning esiuste alumised 16,5cm kõlarid vahetasin ka ära, siis kannatas kuulata.
Ok. Selged pildid ja tegutsen Teie sõnade järgi
Üle-eelmises Foresteris kasutasin seda:
http://www.noortehnik.ee/blaupunkt-auto-siseantenn/
Ja jäin väga rahule. Soovitan!
Oskab keegi konkreetseid kõlareid soovitada esi ja taga ustesse.
Autoks legacy 06
Muidu kisu välja ja mine otsi. Teeks lihtsamalt
Aitäh
Autoks legacy 06
Aitäh
Kui oled huvitatud, siis mul olemas Alpine R-seeria kõlarid esi ja taga uste sisse. SPR 17 C JA SPR 17 S. Olid endal Legacyl 2007 kasutuses 1 aasta, kõlarid on pakendis ja korralikud. http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... 17C_EN.pdf. Veel oleks saada võimendi http://www.alpine-electronics.co.ee/p/P ... s31/pdx-f4
Ma ostsin tagumiste uste sisse eile. Lõhkusin vana kõlari korpusest välja ja asendasin uuega. Parem kui ennem, sest vanad krõbisesid juba.
Mis nende kõlarite hind on sul?
Tarvo
Tarvo
Uuest peast maksid veits üle 300€ 4tk kokku. Praegu küsiks 200€ ? 5151811
Olgu. Ma praegu ei võta. Teen remonti ja paigutav vabad vahendid sinna
Üks võimalik lahendus raadio sahina probleemi lahendamiseks.
Peale 3 kuud samu plaate kuulates sest raadio lihtsalt mingist hetkest ei levinud minu kannatus katges. Hakkasin jälgi ajama ja mõõtma pingeid ja googeldama jne. Ei leidndu muid soovitusi kui lisaantenn ja kogu juhtmestiku vahetus.
Ühel päeval aga kusagil kraavipervel kuulates raadiot ja keerates tuled maha oh mis ime levi läks normaalseks tagasi.
Ja no mina võtsin led pirnid välja ja panin tavalised pirnid asemele kõik jälle normis, ka tulede põledes. Tegelikult tekkis probleem kui vahetasin seal tuledes olevad led pirnid uute vastu. Seega ei ole kõik led pirnid sama sagedusega ja ei pea loobuma "ägedatest" led-pirnidest.
Lihtsalt infoks ja äkki on kellegile abiks.
Outback H6
