Outbacki 2007 orig stereo
Kaasik
Re: Outbacki 2007 orig stereo
#61 Postitus Postitas Kaasik » P, 31 Mai 2015 18:58:11 +0300
Vastus lühike, konkreetne ja igati abiks ehk siis tänud suured :)
Terv
Kaido
BlackOnBlack
#62 Postitus Postitas BlackOnBlack » N, 04 Juun 2015 13:40:07 +0300
Kuna antenn on tagumise küljeklaasi peal/sees, siis pidi karmim toonklaas selle võimekust oluliselt vähendama. Enda endines 07 OBK-s oli 100% must kilekott taga ja sahises ka Tallinna kesklinnas. Tümpsu mure lahendas väike bassikas ning esiuste alumised 16,5cm kõlarid vahetasin ka ära, siis kannatas kuulata.
#63 Postitus Postitas vaska » R, 05 Juun 2015 10:36:41 +0300
BlackOnBlack kirjutas:Kuna antenn on tagumise küljeklaasi peal/sees, siis pidi karmim toonklaas selle võimekust oluliselt vähendama. Enda endines 07 OBK-s oli 100% must kilekott taga ja sahises ka Tallinna kesklinnas. Tümpsu mure lahendas väike bassikas ning esiuste alumised 16,5cm kõlarid vahetasin ka ära, siis kannatas kuulata.
Mingi 12V pealt käiv antennivõimendi ravib seda muret. Käib antennipistiku külge, maki ja antenni vahele.
Kaasik
#64 Postitus Postitas Kaasik » L, 06 Juun 2015 23:02:46 +0300
Ok. Selged pildid ja tegutsen Teie sõnade järgi :)
#65 Postitus Postitas Tubaru » P, 07 Juun 2015 02:38:36 +0300
Üle-eelmises Foresteris kasutasin seda:
http://www.noortehnik.ee/blaupunkt-auto-siseantenn/
Ja jäin väga rahule. Soovitan!
tarvo
#66 Postitus Postitas tarvo » E, 28 Dets 2015 22:39:18 +0300
Oskab keegi konkreetseid kõlareid soovitada esi ja taga ustesse.
Autoks legacy 06
Muidu kisu välja ja mine otsi. Teeks lihtsamalt ;)
Aitäh
alts7
#67 Postitus Postitas alts7 » N, 31 Dets 2015 10:26:49 +0300
Kui oled huvitatud, siis mul olemas Alpine R-seeria kõlarid esi ja taga uste sisse. SPR 17 C JA SPR 17 S. Olid endal Legacyl 2007 kasutuses 1 aasta, kõlarid on pakendis ja korralikud. http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... 17C_EN.pdf. Veel oleks saada võimendi http://www.alpine-electronics.co.ee/p/P ... s31/pdx-f4
tarvo
#68 Postitus Postitas tarvo » N, 31 Dets 2015 14:29:45 +0300
Ma ostsin tagumiste uste sisse eile. Lõhkusin vana kõlari korpusest välja ja asendasin uuega. Parem kui ennem, sest vanad krõbisesid juba.
Mis nende kõlarite hind on sul?
Tarvo
alts7
#69 Postitus Postitas alts7 » L, 02 Jaan 2016 01:12:30 +0300
Uuest peast maksid veits üle 300€ 4tk kokku. Praegu küsiks 200€ ? 5151811
tarvo
#70 Postitus Postitas tarvo » L, 02 Jaan 2016 20:01:49 +0300
Olgu. Ma praegu ei võta. Teen remonti ja paigutav vabad vahendid sinna ;)
Innar83
#71 Postitus Postitas Innar83 » T, 09 Aug 2016 13:55:19 +0300
Üks võimalik lahendus raadio sahina probleemi lahendamiseks.
Peale 3 kuud samu plaate kuulates sest raadio lihtsalt mingist hetkest ei levinud minu kannatus katges. Hakkasin jälgi ajama ja mõõtma pingeid ja googeldama jne. Ei leidndu muid soovitusi kui lisaantenn ja kogu juhtmestiku vahetus.
Ühel päeval aga kusagil kraavipervel kuulates raadiot ja keerates tuled maha oh mis ime levi läks normaalseks tagasi.
Ja no mina võtsin led pirnid välja ja panin tavalised pirnid asemele kõik jälle normis, ka tulede põledes. Tegelikult tekkis probleem kui vahetasin seal tuledes olevad led pirnid uute vastu. Seega ei ole kõik led pirnid sama sagedusega ja ei pea loobuma "ägedatest" led-pirnidest.
Lihtsalt infoks ja äkki on kellegile abiks.
Outback H6
