Outbacki 2007 orig stereo
Re: Outbacki 2007 orig stereo
To alts7:
Täpselt sama jama! Tänaseks on väljavahetatud esiuste orig kõlarid väga korralike vastu. Esiuksed on samuti lisaks mattidega jms summutatud. Samuti lasin panna võimendi + supaka. Kokku läks maksma korraliku raha aga tolku vähe. Tulemuseks täielik pettumus!
Üks lahendus on siiski olemas. Joota välja orig makilt lõppvõim ja yhendada RCA kaudu otse uude võimendisse.
Eks siis järgm kuu proovib.
Tahaks ikka nii kaugele jõuda kus kulutatud raha on tulemust väärt Praeguse seisuga oleks võind kulutatud raha eest pigem korraliku peo püsti panna
anna siis mulle ka teada kui õnnestub
Ok!
Tlb ainult pühad kokkuhoidlikumalt üleelada
Nii, nüüd siis olukord selline kus makile said RCA`d juurde tekitatud, aga tulemusega ei saa ikka rahule jääda.
Heli parem kui eelnevalt, aga arvestades kulutatud rahasummat ei ole see omavahel kuidagi parlanksis.
Firma mis antud tööga tegeles, kas ei tahtnud süveneda või olid lihtsalt saamatud. Ühesõnaga pöördun teise salongi, et lõpptulemust parandada.
P.
P.
Sellest tehase makist sõltub üksjagu- mõnel on heli parem teisel halvem ning lisaks kuulevad inimesed juba väga erinevalt.
Mina lasin kunagi esinduse kaudu R&P grupil ehitada ja siis läks helisummutusmatid (kergemad mingist teisest materjalist matid) pluss pigimatid, kõlari ja võimujuhtmed, 4 kanaliga võimendus pluss vahekaitsmed ja subwoofer läksid koos tööga ca 10 000 EEKu maksma ja no helipilt muutus ikka väga palju paremaks. Audi Concert helisüsteem seadis lihtsalt mingid võrdlused ja sama hea heli suutis see komplekt koos originaalstereoga kindlasti tekitada. Veel paremaks oleks saanud kui oleks maki ka ära vahetanud, parema võimu paigaldanud ja kõlarite asukoha dotaalselt ümber ehitanud kuid tavatarbimise jaoks on see täiest ebavajalik ning minu jaoks oli oluline ka originaalne välimus. Mingid vägisi ustesse ja armatuuri pressitud asjad jätavad päris õudsa mulje.
Plaanisin algul Subarul samas mahus töö ette võtta kuid ma kuulan nüüd rohkem mootorit
Mul ustes on samuti korralik müraisolatsioon nyyd pandud. Samuti uus kaabeldus, 4 kanaliga võim, supakas, filtrid ja kõiksugu jama mis peaks, aga tulemusega ei saa rahule jääda. minumeelest on seal mingi seadistuse konflikt. Esimesed kõllid mängivad tagumistest vaiksemini. samuti ei tööta korralikult fader. kui suunata signaal ainult tagumistele kõllidele siis on võimsust ja kvaliteeti küllaga. kui suunata signaal tasapisi esimestele kõlaritele siis tagumised jäävad vaikseks ja "null" asendis kaob heli tagumistest kõllidest ära.
Lisaks on autol tekkinud mingi häiriv pinin mis twitteritest kostab. Mina maksin antud "soperduse" eest pea 900 euri ning mul kuidagi ei mahu pähe kuidas on võimalik sellisel kujul auto kliendile üleanda. Eks nyyd proovin teises kohas asjad korda saada,,, Lisakulutus... kahjuks. Siit moraal tuleks hoolikalt valida ja uurida teenuse pakkujate tausta... Kuigi kogemusi antud tegijatel oli ja referents ka. Ähhhh..
P.
P.
P.
P.
Julgen ka seda kohta soovitada. Endagi auto seal üle tehtud.
Oot kui sul nelja kanaliga võim. siis mis supakat toidab ja kust seda reguleerid?. See kaks kanalit tuleks sul, siis kokku subwooferi jaoks panna, et saaksid seda ise juhtida ja esimesed kõlarid läheksid ainult võimu kõlarite taha. Tagakõlaritest head helipilti niikuinii ei moodustu nii, et need võivad jääda maki võimu taha või üldse ära. Kui sul esimesed vaiksemad on ning lisaks mingi pinin, siis on midagi kohe kindlasti midagi väga valesti ja sellise töö eest raha maksta ei tohi, sest häälestadamine on üks osa nende tööst. Pealegi võib sellise elektrijamaga sul veel auto maha põleda.prayer kirjutas:Mul ustes on samuti korralik müraisolatsioon nyyd pandud. Samuti uus kaabeldus, 4 kanaliga võim, supakas, filtrid ja kõiksugu jama mis peaks, aga tulemusega ei saa rahule jääda. minumeelest on seal mingi seadistuse konflikt. Esimesed kõllid mängivad tagumistest vaiksemini. samuti ei tööta korralikult fader. kui suunata signaal ainult tagumistele kõllidele siis on võimsust ja kvaliteeti küllaga. kui suunata signaal tasapisi esimestele kõlaritele siis tagumised jäävad vaikseks ja "null" asendis kaob heli tagumistest kõllidest ära.
P.
Küsi julgelt korda tegemist või töö raha tagasi ja vajadusel saad korraliku ekspertanalüüsi ka konkurendi juurest lisaks. Siin peaks isegi tarbijakaitse aitama!
Supakat peaks toitma oma võim. see on mul aktiivsupakas.
Eks ma enne korjasin enamvähem kõikidelt tegijatelt pakkumised kokku ja ghosti oma oli üks kallimatest. tagantjärgi tarkus muidugi, aga nyyd lõpuks maksan sellestki rohkem. Esmaspäeval juba uus koht ja eks seal paistab mida räägitakse. Kui asi väga p...e keeratud siis peaks tõesti raha tagasi küsima ja ametlikult menetlema.
Ma hakkasin mõtlema et kui nad RCA`d mul juurde pookisid siis lasid maki kivi läbi, võimalik et uue kiva jootmisega midagi pekki keeratud?
Mul oli antud projektis ka Parroti paigaldus tellitud, kuid sellest nad loobusid. Helistasid yks õhtu ja ytlesid et geneka vilin on tugevalt läbi kõllide kuulda. Nad ei tea millest see tingitud ja kuidas sellest lahti saada. Ytlesin et ok et Parrot võib oodata. Peaasi et sound oleks korras ja heli puhas.
Kahjuks sellega nad hakkama ei saanud ja ega mul rohkem usku neisse pole. Vot siuksed lood.
Kas saad ka nimetada kes seda tööd tegi?
See geneka vilina ravi huvitaks ennastki. Paaril korral kokku juhtunud, aga lõpptulemust ei tea nende puhul.
Praegu ma tegijat ei nimetaks. Tahaks selle projekti ikka lõpuni viia, ei tea mis sealt veel välja koorub. Igaljuhul teistkorda ma sinna ei läheks.
No nii, asi nüüd korras!
Tänud AudioFookuse meestele! Töö kiire ja korralik. Lõpptulemus üle ootuste hea!
Eelarveliselt läks kogu projekt maksma esialgu planeeritust topelt kallimaks , aga tulemus on seda igati väärt.
Helipilt puhas ja selge, grande concerto!
Sellest eelmisest kohast... No mis seal ikka, loodan et mina olin ainuke neil, kelle soovidest ei saadud aru või tehniliselt subaru oli nende jaoks ületamatuks pähkliks...
P.
P.
