Outbacki 2007 orig stereo
Re: Outbacki 2007 orig stereo
Natuke OT, aga kuna orig makk on nüüd üle ja keegi vajab seda doonoriks vms, siis annaks mõistliku hinnaga ära.
Makil RCA väljund olemas.
Kui huvi siis kirjutage prayer2@hot.ee või PS`i.
Kas keegi oskab öelda Outbacki 2007 a. esimestes ja tagumistes ustes olevate kõlarite mõõte?
Kui all olevaid mõtled siis seal on diagonaaliks 6.5" kõlarid. Kuid kui tahad vahetada siis võta korra välja ja vaata mis sügavus kõlaril on, see võib erineda. Ma ise olen kogu süsteemi välja vahetanud ja oli isegi natuke ruumi et sügavamad sisse panna. Japside häda on see, et ukse vahel on väga vähe ruumi ja väga võimsaid kõlareid sinna panna ei saa (mida võimsam kõlar seda sügavam see on). Ees ustel on natuke rohkem mänguruumi ja saab vähe paremad panna, taha väga palju paremaid panna ei saa.masher kirjutas:Kas keegi oskab öelda Outbacki 2007 a. esimestes ja tagumistes ustes olevate kõlarite mõõte?
Focal vōi Polk Audio slim seeriast saad yle 55W nominaaliga kōlareid ilusti, kysimus pigem selles kas raatsid osta.
- BlackOnBlack
Pigem tuleb mõelda breketite peale. Originaalkõllidel on oma tehase plastik ümber. Esimeste uste alumised kõllid on isegi suunatud veidi üles poole. Toorelt ukse pleki külge pole mõtet midagi plärisema panna, siis jääb ukse klaas kindlasti ette ka.
Lasin esiuste kõlarid välja vahetada ja uksed pigimatiga üle teha.
Seda plastikrämpsu mis originaalis kõlari ümber on, ei ole vaja!
Klaasid käivad ilusti ja miski kuhugile ette ei jää.
Kõlarid mis originaalis seal sees olid... no lubage naerda, neid asju ei saa kõlariteks nimetada ka parima tahtmise juures. Tagumise magneti läbimõõt 1,5 cm ja nad sisuliselt ei kaalunudki midagi. See ümberolev plastikraam kaalus ka vist kõlarist rohkem
Asemele pandi noname kõlarid, kuna sooviks oli saada lihtsalt puhas heli, mitte sõitev muusikakeskus.
Kui võrrelda nüüd originaalkõlaritega, siis ikkagi juhtus nii, et autost sai muusikakeskus, sest võrreldes originaaliga on heli ikka meeletult parem.
Maksma läks see koos kõlarite ja pigimattide paigaldusega ~130 € (kõlarid ja matt olid hinna sees), töö teostati Nõmmel Audiofookuses.
Mina olen väga rahul nende kõlarite ja samuti ka Audiofookuse tööga.
Kes endiselt kahtleb, kas tasub raha sellele kulutada, võib tulla kuulama!
BlackOnBlack kirjutas:Pigem tuleb mõelda breketite peale. Originaalkõllidel on oma tehase plastik ümber. Esimeste uste alumised kõllid on isegi suunatud veidi üles poole. Toorelt ukse pleki külge pole mõtet midagi plärisema panna, siis jääb ukse klaas kindlasti ette ka.
Jõudu külamehed!
Äkki kellegil üle jäänud 2007a OB originaalmakk. 6-se vahetiga. Tahaks kangesti osta. Suurem asi see muidugi ei ole
Vana saaks ka remontida. CD mängijal lahti lihtsalt ühendus, see radadega leht vm sellist sees. Sai korra lahti võetud aga ei oska seda kuskile tagasi toppida.
Kui on teada mõni osavnäpp, andke teada. Tänud!
masher kirjutas:Kõlarid mis originaalis seal sees olid... no lubage naerda, neid asju ei saa kõlariteks nimetada ka parima tahtmise juures. Tagumise magneti läbimõõt 1,5 cm ja nad sisuliselt ei kaalunudki midagi. See ümberolev plastikraam kaalus ka vist kõlarist rohkem
Ee, nende mangetitega oli mingi teema. Mingi teise ehitusega ja teised materjalid. Eesmärk, materjali kulu, kergemad.
Ei leidnud kohta või allikat üles, kus selline info silma jäi.
Outback '14
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
Neodünium magneteid kasutatakse seal, kordi tugevama jõuga kui tavalised "mustad" magnetid. Ja asja point on jah kaaluvõit ilmselt, sest odavamad nad pole kindlasti ja helikvaliteeti ka ei oska kiita
Vot need samad jah.
Tähh info eest!
Tähh info eest!
Outback '14
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
Ehk on kellegil üle 2007- kliimasüsteemi osa, maki osa ennast ei huvita või teab ehk keegi öelda kas 2006.a mudelil saab kliima osa ära eraldada, tean et 2007- saab.
Sättisin ka veits masinat. Pigimatitasin uksed. Välisplekk ja sisemine plekk. Polstri taga oleva kile võtsin ära ja pigimatiga panin kõik avad siseplekil kinni. Kõlarile tekkis kasti moodi asi. Ja uskumatu, helipilt läks tummisemaks ja nagu väike bassikõlar kuskil. Kõlarid, juhtmed ja diskoblokk on originaalid. Tasus ära!
Outback '14
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
Outback ´05 (ex)
Legacy ´95 (ex)
FreeSSM
Tere. Kas vajad endiselt originaal makki? Mul oleks üks välja käia.Petruss kirjutas:Jõudu külamehed!
Kaevan lahti vana teema.
Omal siis FL Outback 2007a. ja stereo koha pealt nii palju, et kui kuulata normaalselt ca. 14-24 vol siis on päris piinlik kuulata antud heli kvaliteeti arvestades auto ülejäänud varustust ja kvaliteeti. Samas kui läheneda 30 ja üle vol (räägin siis helitugevuse astmest) siis juba nagu hakkab täitsa kuulatav olema kuid kuna omal kuulmine korras ning väike laps 50% sõitudest kaasas siis kaua nii ei taha + pole ka seda sorti mees, et tänaval peaksid kõik teadma minu muusika eelistusi. Ilmselt osaliselt lahendaks probleemi kvaliteetsemad kõlarid kuid mis edasi?
Nimelt ei taha autost teha mingisugust magnetofoni kuid arvestades auto sünniaastat siis võiks asi tunduvalt parem olla.
Liigun edasi probleem nr. 2 juurde, nimelt on auto keyless go ja kui makki kuulata lihtsalt nn. stereo seades ehk auto ei käi siis antud süsteem undab ikka häirivalt kõvasti. Sama on ka kui auto käib kuid siis muud helid juures ja ei pane tähele.
Probleem 3 on see, et kui mis iganes CD, DVD, jne sisse panna siis veidi aega midagi justkui tahaks teha kuid saabub vastus "push eject" ehk ei loe välja. T
Tegu pole 6cd changeriga vaid NAVI/DVD variant, raadio iseenesest mängib kuigi levi on vahetevahel kahtlane ka Tallinna linnas (loe: sahiseb). Olen omanud ka 6cd varianti kuid ei meenu küll, et see urisenud oleks.
Nüüd sai kole pikk jutt kuid loodan, et arusaadav ja keegi viitsib läbi lugeda ning vastata.
Tervitades
Kaido
56 25 49 79
Tervitades
Kaido
56 25 49 79
1. Kõlarid vahetada, pigimatiga uste siseplekkidel kõik avad kinni panna. Kui viitsimist, siis võimendi ka vahele, annab palju juurde, aga suur hüpe edasi on juba kõlarite vahetus ise.
2. Endal küll teine auto, aga ka naviga makk ning vahetasin just maki taga oleva väikese 30x30 ventilaatori ära, mis oli juba üsna väsinud laagritega. Täiesti vaikseks ei saa, kui auto seisab siis on väike pinin ikka kuulda, aga ei häiri enam nii palju.
3. CD-DVD lugeja laseri puhastusplaati tasub proovida, võibolla on abi. Sahina kohta ei oska öelda, juhtmed maki taga üle vaadata, võibolla antenniühendus väljas oksüdeerunud vms.
