Outbacki 2007 orig stereo
prayer
#1 Postitus Postitas prayer » T, 13 Dets 2011 23:36:42 +0300
See on vist teema omaette, kuivõrd kehv võib yhe sõiduki originaal stereo olla. Autot muidugi sellepärast ostmata ei jätnud, arvasin et kyll harjub. Võta näpust, aina häirivamaks muutus. Kas keegi on "upgrade`nud" Legacy/Outbacki stereot, võimendi, kõlarite vahetus jms.
Palju on see maksma läinud ja mis tulemuseks sai?
Soov endal orig 6cd makk sisse jätta, kuid sealt edasi võiks teha uuenduskuuri...
Ette tänades,
P.
SiimT
Re: Outbacki 2007 orig stereo
#2 Postitus Postitas SiimT » K, 14 Dets 2011 19:23:54 +0300
Samad mõtted endal 2007 Legacyga. Mida kauem auto olnud, seda häirivamaks muutub.
STI 2.5 '03
Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE '10
(Lexus GS450H '07)
(Range Rover Sport 2.7 TDi SE '07)
(Legacy 3.0 '07)
(Legacy 2.5i '05)
wiirus77
#3 Postitus Postitas wiirus77 » K, 14 Dets 2011 21:42:25 +0300
Mu enda masinal on pandud tehase poolt nii subfoower kui võim istmete alla, ei saa kurta heli suhtes. Kui just väga bassi panna siis hakkavad uksed plärisema.
#4 Postitus Postitas vaska » K, 14 Dets 2011 21:58:27 +0300
wiirus77 kirjutas:Mu enda masinal on pandud tehase poolt nii subfoower kui võim istmete alla, ei saa kurta heli suhtes. Kui just väga bassi panna siis hakkavad uksed plärisema.
Subakas on lisavarustus stockile, võim on ilmselt iseehitatud.
mart050
#5 Postitus Postitas mart050 » K, 14 Dets 2011 23:59:54 +0300
Mul vanal OB-l oli ka woofer koos võimuga ees istme all ja võrdluseks olen kuulnud mis häält ilma võimu ja woofrita OB-st tuleb siis vahe on ikka päris suur.
Praegu Foresteril on ka taga seina sees tehase woofer. Eks ta natuke üldist pilti mõjutab ka aga peamiselt ikka tagaistujatele mõeldud, et saaks ka mingi enamvähem pildi nagu eespool. Mõte on olnud, et seda tagumist vähe apgreidida vähe tummisema elemendi ja väikese võimuga :)
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
siimv
#6 Postitus Postitas siimv » N, 15 Dets 2011 11:47:53 +0300
Kusjuures ka mul huvi heli parandada, kuid mingi võimendiga väga ei taha hakata võimlema, NII suur audiofiil ka pole. Küsimus, et kas kvaliteetsemate membraanide vastu vahetamine asja paremaks ei tee, või on tarvis siiski ka võimsust juurde süsteemile et kõrv verd ei jookseks iga kord kui heli tulema hakkab?
Oleks ma sama tark kui mu naine takkajärgi
wiirus77
#7 Postitus Postitas wiirus77 » N, 15 Dets 2011 12:37:25 +0300
Ega originaalis on enamus japside autodesse sisse pandud kõlarid üle prahi ja parem ise vahetada , tulemus on tuntav.
prayer
#8 Postitus Postitas prayer » N, 15 Dets 2011 15:26:00 +0300
Uurisin veidi nö salongidest kus autostereotega tegeletakse.
Üldiselt subad pidid olema püsikliendid ;) ja antud teemaga on enamus sealseid spetsialiste kursis.
Kõik nagu yhest suust on öelnud, et pelgalt kõlarite vahetus paremate vastu ei anna kohe mingit tulemust, kuna orig makk saadab niivõrd nõrga signaali, et isegi kui panna võimendi vahele ei vääriks see kyynlaid (hinna/tulemuse suhe ei ole paigas).
Mõstlik oleks orig makile teha kivi (protsessori vms) vahetus või lisada RCA väljund ja siis yhendada eelvõim, et parandada algse signaali kvaliteeti. Alles siis on tulemus märgatav.
Keeruline jutt ja ei tea kas ma sain kõik õieti aru :oops: aga no lahendus u selline.
Ma ise kavatsen teha kyll muudatused nii, et helikvaliteet oleks "hea" (päris hullu väljaminekut ei kavatse teha) ja ilmselt lisaks veel usb ja BT kasutusvõimaluse.
P.
epoiz
#9 Postitus Postitas epoiz » R, 16 Dets 2011 08:46:01 +0300
Tervitused, eks kõik olenebki sellest kui palju tahad investeerida. Enda OBK l vahetasin ainult kõlarid ja vahe oli päris märgatav.
JP
#10 Postitus Postitas JP » R, 16 Dets 2011 11:42:24 +0300
Kõige mõistlikum on vast juurde leiutada RCA->võim>kõlarid.
Kõlarite vahetus natuke ikka aitab, eriti kui valida vähe tundlikumad elemendid, mis kallimad. Ehk siis 4oomi ja üle 92dB. Tavaliselt on need 40-50W RMS, mis on juba niigi 2-3x üle selle mida makk suudab anda.
prayer
#11 Postitus Postitas prayer » R, 16 Dets 2011 14:35:27 +0300
To: JP
Siin foorumis oli keegi orig trykkplaadile juurde tinutanud AUX väljundi. Huvitav kas RCA`d saaks ka samamoodi tekitada?
Jah ja mida paremad kõlarid panna seda suurem vajadus on uste müraisolatsiooni paigaldamisel :)
eks ta nii vast ongi, et üks hea asi nõuab teist samahead juurde jne.. :)
P.
#12 Postitus Postitas Duster » L, 17 Dets 2011 01:16:47 +0300
Vahet pole mitte millegis muus jootmise kohapealt kui et väljuv pistik on erinev, joota tuleb samadesse kohtadesse samamoodi. Seda muidugi juhul kui sa just sisendi asemel väljundit ei mõelnud...Siis on lihtsalt jootmise koht teine, väljundit peaks olema vähe lihtsam tekitada kui sisendit.
prayer
#13 Postitus Postitas prayer » L, 17 Dets 2011 11:53:40 +0300
Kui RCAle järgneks võim, siis ikka väljund? A ma nyyd segaduses,,, :-/
#14 Postitus Postitas raig0 » L, 17 Dets 2011 12:21:49 +0300
Kui RCA-le järgenb võimendi sisend, siis on tegemist kindlasti maki väljundiga.
alts7
#15 Postitus Postitas alts7 » T, 20 Dets 2011 01:42:17 +0300
Vahetasin endal ka kõlarid välja ja panin digivõimu vahele kalli raha eest,ning pigimatid ustesse, aga tulemus kehv. Orig makist tulev signaal väga lahja. Muidugi tulemus väheke parem kui originaalis aga helikvaliteet nigel, võimsust küllaga.
Nüüd tuleb midagi makiga ette võtta. Vahepeal oli plaan soetada Caska multimeedia keskus(http://caskamultimedia.com/en/products/ ... /52-legacy ) , aga see ka nüüd soiku vajunud, kuna need ei pidanud eriti töökindlad olema.
