Outback läheb keema
Outback läheb keema
Väike küsimus kas kellegil on ette tulnud sellist asja,et auto läheb keema ja siis natukene jahtub saab sõita mingi nädala ja hakkab sama jama.Milles võiks olla probleem kas plokikaantes.
Re: Outback läheb keema
kui plokikaanes oleks jama siis mullitaks ka paisupaak ja pressiks vett välja. ( tavaliselt). Lihtsamad variandid oleks termostaat kinni kiilunud või õhumull kuskil süsteemis. Kontrilli kas radikas läheb soojaks üldse.
Termostaat vahetatud ja paisupaak ka hakkab üle ajama kui keema läheb.
Kui sa ta juba keema ära lasid, siis nüüd on vast 90% tõenäosusega kaaned.
Pläriseks ka siia. Kaane tihendid ilmselt. Kui kaaned maas, siis tuleks need üle mõõta ega kuum pole liiga teinud ja vajadusel lihvida.
Üks asi, mida võiks kontrollida, mida teevad nii salongiradika kui jahutusradika väljuvad ja sisenevad voolikud. Kui mootor juba soe ja auto käib, siis katsu, kas sisenev voolik on kivikõva ja väljuv pehme, siis on radikas umbes ja võib ka edukalt keemaminekut põhjustada. Võibolla väga elementaarne, aga kas ees kaks ventilaatorit ikka töötavad?
