2006 Outback 3.0 ER HC error
arturroos
#1 Postitus Postitas arturroos » R, 30 Nov 2012 18:51:51 +0300
Olen värske subaru omanik, täna töölt koju sõites ilmus odomeetri näidikule ER HC teade. Samuti lülitas aju välja veojõukontrolli - see vist normaalne nähtus ja on seaotud avarii reziimiga. Kas kellegil on olnud sama probleem ning mis on olnud lahendus.
Xanath
Mechanic
Re: 2006 Outback 3.0 ER HC error
#2 Postitus Postitas Xanath » R, 30 Nov 2012 19:33:18 +0300
Mingi elektriline hoiatus või kala anduriga, siis automaatselt lülitabki ka veojõukontrolli maha. Esimesena kontrolli õlitaset, jahutusvedeliku taset jms. Millal viimased vahetused üldse olid ja kas need on normis. Võib olla muidugi ka niisama anduri viga. Kui auto välja suretada ja siis uuesti tööle panna, kas annab ikka sama vea?
Guugeldasin siis veidi ja ühesõnaga võib olla igasugune ühenduse kala, kus iganes kohast teatud andurilt. Nii aju juurest, kui ka mujalt, aga tasuks alustada siis kõige lihtsamast siiski - Õlitasemed, mis teeb, kui taaskäivitada mootor jms. :P
arturroos
#3 Postitus Postitas arturroos » P, 02 Dets 2012 05:05:33 +0300
Taaskäivitusega alguses viga ei tulnud, kuid peale 100m luges uuesti vea sisse. Auto seisis maja ees paar tundi ning peale seda pole viga enam andnud. Õlitaset kontrollisin ning oli min peal - tänud soovituse eest, kallasin juurde.
marqst
#4 Postitus Postitas marqst » N, 27 Dets 2012 12:30:12 +0300
Oli hiljuti sama häda 2006, 2,5 Outbackiga. Foorumitest sain sellist nõu mis ka töötas minu auto puhul: tuli süüdet sisse-välja keerata ilma mootorit käivitamata nii mitu korda, kuni veateade ära kaob. Kümmekond korda läks. Tundub olevat asi mis aegajalt ilmneb aga midagi mida teenindus parandada ei oska. Ei tea.
arturroos
#5 Postitus Postitas arturroos » R, 28 Dets 2012 16:22:41 +0300
marqst kirjutas:Oli hiljuti sama häda 2006, 2,5 Outbackiga. Foorumitest sain sellist nõu mis ka töötas minu auto puhul: tuli süüdet sisse-välja keerata ilma mootorit käivitamata nii mitu korda, kuni veateade ära kaob. Kümmekond korda läks. Tundub olevat asi mis aegajalt ilmneb aga midagi mida teenindus parandada ei oska. Ei tea.
Mul ainult 1 kord oli see jama suure külmaga. Arvatavasti ei leidnud kaks moodulit omavahel ühist keelt ning keeldusid suhtlemast, paar tundi seismist ning leppisid ära. Õlitaseme kontrollimine ei tee samuti kunagi paha :D
