Outback 2000.a.2,5 aut. milles probleem
Att555
#1 Postitus Postitas Att555 » L, 26 Jaan 2013 10:29:38 +0300
Milles võib olla probleem kui auto kohapeal käib ilusti aga kui sõitma hakkad siis auto mootor puterdab ja ei jõua edasi minna.
wiirus77
Re: Outback 2000.a.2,5 aut. milles probleem
#2 Postitus Postitas wiirus77 » L, 26 Jaan 2013 11:02:00 +0300
Kütusepump?
lumekass
#3 Postitus Postitas lumekass » L, 26 Jaan 2013 13:15:29 +0300
Att555 kirjutas:Tere
Kui kohapeal pööretega mängid, kuidas siis käitub?
Att555
#4 Postitus Postitas Att555 » L, 26 Jaan 2013 13:26:12 +0300
Kui kohapeal pööretega mängidasiis tundub kõik ok.
lumekass
#5 Postitus Postitas lumekass » L, 26 Jaan 2013 17:12:06 +0300
Kast avariirežiimis pole? Kas eelnes ka mingi kindel tegevus või suvaliset hetkest jamab? Ilmselt peaks veakoodid ära lugema. Tartus oskaks soovitada ühte töökoda, kes veakoodide lugemisega hakkama saab.
chilu
#6 Postitus Postitas chilu » R, 08 Veebr 2013 22:38:05 +0300
Sai siis ennast ka ära registreeritud.
Asi hakkas pihta pärast seda kui mootor oli maha käind mille käigus vahetati ära plokikaane tihendd rullikud jne nagu ilka. Peale seda algasid anomaaliad. Saanud auto kätte sai mindud proovima kas läeb veel keema või mitte, selle koha pealt sai nagu asi korda. Tankast läbi 35 l kütet peale ja ajama. Jõudsin sõita ca km kui hakkas mootor pooma mis siis ikka töökotta tagasi.
Järgmiseks:
On vaadatud nii kati seisukordi
Rhmamärke(antud töökoda,mariine kui dia)
Tehtud diagnostikat(nii mariine kui ka dia)
Diagnostika mariines ütles et kaks küünlajuhet on kahtlased vahetati ära pidi kõik nüüd ok olema AGA
Oskab keegi äkki veel midagi
subaru outback 2.5 AT
subaru forester 2.5 XT (MT)
#7 Postitus Postitas Duster » P, 10 Veebr 2013 23:39:35 +0300
Kütuse surve on mõõdetud? Pump või regulaator? Mõni vaakumvoolik lahti või katki?
kristoluik90
#8 Postitus Postitas kristoluik90 » L, 29 Juun 2013 00:26:48 +0300
Kuidas see "poomine" välja näeb? üldse ei lähe pöördesse? kakub/puterdab? kuidas tühikäigul töötab?
Kas kütusevoolikud mootori küljes õigetpidi küljes?
Mootori massid ilusti küljes?
Proovi mootori pistikuid (2 suurt pistikut mootori juures) kinni suruda rohkem.. ehk jäi poolde vinna..
Aitan ka rehvivahetusega!!
kristoluik90
#9 Postitus Postitas kristoluik90 » L, 29 Juun 2013 00:26:53 +0300
#10 Postitus Postitas Duster » L, 29 Juun 2013 12:19:18 +0300
Kui too auto oleks manuaal, siis oleks võimalik häda vabakäiguandur. Kui aju ei saa aru, et käik on sees, sõidetakse väikese koormuse reziimis, näiteks classic sti kaotab dünos ca 30kw, mingit viga diagnostika ei näita. Olen selle enda auto peal üle elanud ning ühel tuttaval turbo forekal oli sama jama, kiirendades kohati katkub ja käitub veidi nõrga ning rahutuna sõidu ajal. Teine variant oleks umbes katalüsaator, mis tekitab lambdale veidi valesid signaale, pikapeale võib viimase üldse ära rikkuda. Antud masina puhul ongi kati ummistus minu silmis kõige tõenäolisem.
JP
#11 Postitus Postitas JP » P, 30 Juun 2013 17:40:47 +0300
Vähetõenäoline aga bensufilter kontrolli yle.
