Outback 2015
karl890
Re: Outback 2015
#391 Postitus Postitas karl890 » T, 22 Aug 2017 13:59:26 +0300
Mis õli OB 2015 Bens. Juurde valate?
Outback 2015
pähkel
Re: Outback 2015
#392 Postitus Postitas pähkel » T, 22 Aug 2017 16:03:07 +0300
Spirit paneb vist mingit Addinoli 10w40?. Juurde ei ole veel valanud ega vaadanud ka taset. Tuli peaks vist põlema minema kui õli jõuab varda miinimumini ehk liiter puudu. Läbisõit 47k.
merchant
Re: Outback 2015
#393 Postitus Postitas merchant » T, 22 Aug 2017 16:20:25 +0300
pähkel kirjutas:Spirit paneb vist mingit Addinoli 10w40?. Juurde ei ole veel valanud ega vaadanud ka taset. Tuli peaks vist põlema minema kui õli jõuab varda miinimumini ehk liiter puudu. Läbisõit 47k.
Päriselt?
Õlikorgil on ju kirjas 0W20. Pigem siis 0W40, OB pole ju mingi paugutamise riistapuu?
pähkel
Re: Outback 2015
#394 Postitus Postitas pähkel » K, 23 Aug 2017 08:21:19 +0300
võin ka valesti mäletada, google annab ka 0w20.
karl890
Re: Outback 2015
#395 Postitus Postitas karl890 » K, 23 Aug 2017 22:13:21 +0300
Autospiritist vastati nemad panevad 5w30 võin ka teist marki 5w30 panna kui addinol sees?
Outback 2015
Tarmo
Re: Outback 2015
#396 Postitus Postitas Tarmo » N, 24 Aug 2017 12:12:54 +0300
karl890 kirjutas:Autospiritist vastati nemad panevad 5w30 võin ka teist marki 5w30 panna kui addinol sees?
Võid panna teise tootja sama numbritega õli. Ainult poolsünteetilist ja täissünteetilist ei soovitata segamini panna. Ma pole kindel, kas üldse 5W30 poolsünti on ... aga igaks juhuks.
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Rein
Re: Outback 2015
#397 Postitus Postitas Rein » P, 03 Sept 2017 19:06:51 +0300
Kuram, see oli üllatus, et enne 75000 hooldust pidi õli juurde lisama, et oli miinimumi läinud! :roll:
Huvitav tähelepanek! Kui panen iPadi, iPhone laadima USB pesa kaudu, siis auto mingine süsteem tapab maha Waze's nii kiirusenäidu, kui ka hoiatused! Kas teistel on samuti? Forester ka kusjuures teeb seda nalja!
Ljeeppa
Re: Outback 2015
#398 Postitus Postitas Ljeeppa » E, 04 Sept 2017 07:27:50 +0300
Ja siinjuures esitan kohe miljoni euro küsimuse: kuidas õli mõõtsite?
Isiklikele kogemustele tuginedes võin saada kolmel erineval meetodil kolm täiesti erinevat tulemust.
Täiesti külm auto võib näidata üle normi, korraks käima tõmmatud auto näitab miinimumi ja 15 min sõitnud auto näitab midagi vahepealset. Seda siis diisliga.
Subaru Outback 2.0D CVT
Re: Outback 2015
#399 Postitus Postitas Tubaru » E, 04 Sept 2017 08:13:13 +0300
Ljeeppa point on täitsa pädev. Ise vaatan õli taset peale pikemat seismist. Näiteks hommikul enne käivitamist.
Rein
Re: Outback 2015
#400 Postitus Postitas Rein » E, 04 Sept 2017 09:20:40 +0300
Ikka tuleb esmalt vaadata seisnud autolt, või sõidust tulnud autol oodata natukene enne vaatamist, et õli alla valguks! Pm kui ikka oranž hoiatustuli süttib sõiduajal, on selge, et õli on miinimumis!
Re: Outback 2015
#401 Postitus Postitas Tubaru » E, 04 Sept 2017 09:51:02 +0300
Kas uutel on õlitaseme näidik? Vanematel on igatahes rõhunäidik, mis aktiveerub siis, kui juba hilja (kui mälu ei peta siis 0,3bar pealt).
Rein
Re: Outback 2015
#402 Postitus Postitas Rein » E, 04 Sept 2017 09:54:47 +0300
Jah, oranz tuluke, ei vilkunud jäi põlema. Õli oli täpselt miinimumis. Oleks saanud veel sõita jupp aega, enne, kui punane oleks vilksatama hakanud. 1000 km oli õlivahetuseni. Panin ikka sortsu peale ära, ei hakanud riskima.
GertS
Re: Outback 2015
#403 Postitus Postitas GertS » L, 30 Sept 2017 23:40:21 +0300
Mariine kodulehelgi kirjas, et õli taset tuleks kontrollida ca. 20 minutit peale sõidusooja mootori seiskamist. Ise alati nii teinud ja kõik ok. Kui hommiku külmast peast proovida, siis minu kogemuse põhjal näitab rohkem kõvasti kui tegelikult sees on.
Rein
Re: Outback 2015
#404 Postitus Postitas Rein » T, 10 Okt 2017 00:02:52 +0300
See veesolin, mis vihmase ilmaga kostab, on ikkagi see vesi, mis rattaalt vastu põhja lendab. Sadu oli jupimat aega lõppenud, aga märjal teel käis solin edasi, kui porisele kruusateele keerasin, siis lisandus kõlav krõbin ka!
budulojus
Re: Outback 2015
#405 Postitus Postitas budulojus » P, 22 Okt 2017 19:09:15 +0300
Tere. Loodan, et õige koht küsimiseks. Uue auto otsingul on silma jäänud OB aastast 2014. Aga küsimus,et kas eelistada diislit või bensiini? Muidugi 2015 omad on juba ilusama välimusega.
