2007 Outback 3.0 mootor puterdab
Tere, ehk on kellegil olnud sellist probleemi. Kohapeal puterdab, sõiduajal ei saa arugi. Nagu oleks üks silinder puudu. Kui pikemalt sõita siis hakkab normaalselt tööle, isegi kohapeal töötab kenasti, nagu auto seisma jätan ja panen tööle uuesti hakkab kohe uuesti puterdama, annan kaasi kaob ära. Ehk keegi teab milles viga.
Re: 2007 Outback 3.0 mootor puterdab
Kõlab nagu üks süütepool ikaldub.meelis1703 kirjutas:Tere, ehk on kellegil olnud sellist probleemi. Kohapeal puterdab, sõiduajal ei saa arugi. Nagu oleks üks silinder puudu. Kui pikemalt sõita siis hakkab normaalselt tööle, isegi kohapeal töötab kenasti, nagu auto seisma jätan ja panen tööle uuesti hakkab kohe uuesti puterdama, annan kaasi kaob ära. Ehk keegi teab milles viga.
Arvasin ka sama. Tänud
Vahetasin ära küünlad ja sai kontrollitud kõik süütepoolid aga poolid kõik töötavad, et mis siis viga võib nüüd olla ?
Äkki täpsustad, mismoodi sa süütepoolide toimimist erinevatel töörežiimidel kontrollisid?meelis1703 kirjutas:Vahetasin ära küünlad ja sai kontrollitud kõik süütepoolid aga poolid kõik töötavad, et mis siis viga võib nüüd olla ?
Panin auto tööle ja hakkasin ükshaaval pistikuid järelt ära võtma. Esimene süütepool ei muutnud mootori häält aga kõik teised muutsid. Siis vahetasin Esimese ja teise süütepooli ära aga ikka täpselt sama esimene silnder ei töötand. Ma loodan et said aru mis moodi ma kontrollisin neid.
Süütejuhtme vahetust ei proovinud?meelis1703 kirjutas:Panin auto tööle ja hakkasin ükshaaval pistikuid järelt ära võtma. Esimene süütepool ei muutnud mootori häält aga kõik teised muutsid. Siis vahetasin Esimese ja teise süütepooli ära aga ikka täpselt sama esimene silnder ei töötand. Ma loodan et said aru mis moodi ma kontrollisin neid.
Poolid otse küünalde peal.
Poolid otse küünalde peal. Sai ka korra nii proovitud, et võtsime pooli maha, jätsime pistiku järele, panime küünla sisse, et vaadata kas säde on vähel kui korra auto tööle panna. Säde oli vahel olemas.
Pihusti?
Ka üks võimalus. Homme pannakse arvuti järgi
Arvuti ei andnud midagi uut. Kellegil ideid on veel
Ega gaasiseadet ei ole peal?
Kompressiooni ei taha mõõta? Äkki mingi klapp jääb lahti.
