Subaru Outback 2013 Diisel 2.0 110kw Külmal ajal
Tervitused,
Soovin saada teistelt dislaauto omaniketelt tagasiside, kuidas teie auto käitub praegusel ajal, kui õues on +2+5 , kui kiiresti mootor sooeneb? Kas teil auto peale käivitamist sellise ilmaga ka hoiab tükk aega pöörded 1000 peal?
Endal uus Outback ostetud, endal webasto paigaldatud, aga isegi webastoga tundub mulle auto tem. näidik aeglaselt tõuseb Ja ilgelt häirib, et pöörded on kõrged, suvel oli 700 peal. Ühe sõnaga imelik värk, ootan teilt arvamusi.
Tänud ette!!!
Tänud ette!!!
Re: Subaru Outback 2013 Diisel 2.0 110kw Külmal ajal
Muidugi 700 ja 1000 vahe ei ole pööretel suur. See on normaalne, et auto viskab pöörded 30% ülesse, et kiiremini soojeneda.
Minu OB diisel, soojeneb ca 15 minuti linnasõiduga, tööle jõudes 25 minutiga on mootor soe. Aeglaselt soojeneb. Lisaks teeb külmast peast väga sarnast häält tolmuimejaga. Aga mis on hea on see, et kui mootor läks soojaks, siis ka jääb soojaks. Diisel mersuga oli nii, et maanteel läks madalatel pööretel külmikuks.
Subaru Outback 2.0 CVI
Subaru Legacy Spec B 3.0
Mis Sa siis teed kui õues on -25 ?Dmitri kirjutas:Tervitused,
Tänud ette!!!
Pööretega on mul sama ,et külmast peast kõrgem aga peale 5min. kohapeal tiksumist kõik ok ja siis sõitma hakates hakkab juba leiget tulema. Ühesõnaga mina ei saa kurta ,et aeglaselt soojaks läheb.autoks 11a OB
- Tarmo
Minu TD Legacy käitub külmemal ajal nii, et peale käivitamist on pöörded 700rpm peal, peale 2 minutit tõstab tühikäigu 1000rpm peale. Uuesti alla 700 peale lähevad siis, kui mootori temp seier "normaalse" allapiiri jõuab. Suvel olid kogu aeg 700 peal. Mõtle sedamoodi, et 1000 rpm annab rohkem sooja, kui 700 )Dmitri kirjutas: et pöörded on kõrged, suvel oli 700 peal.
Aga soojaks lähebki aeglaselt, võid minu auto teemast lugeda. Soovitan plokisoojendus panna, aga koos sisepuhuriga. Natuke aitab.
EDIT: Sul juba on eelsoojendus...seega see soovitus ei ole vajalik.
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Focus RS 2018
Outback diisel 2013. Sel nädalal hommikul -2 panin soojenema 5 min. Pöördeid ei vaata, minu jaoks ei ole midagi traagilist kui soojenemise ajal teeb suuremat häält. Mõned km sõites hakkab puhuma sooja. Webastot ei ole ja ei näe vajadust. Ju siis ei ole selline külmatundlik
Külma pole sel aastal veel teinud, aga teema on siin foorumis juba habemega. OB diisli külmateemat on tublisti lahatud ka OB 2011 TD teemale keskenduvas jaotuses: viewtopic.php?f=49&t=7924
