Käigukasti probleem
Käigukasti probleem
Mure siis järgmine:Käigukang ei liigu parkingu pealt kuhugi,kas piduri pedaali all on miski andur vms?
Kuskile miskit veateadet ka ei tule.Eelmine päev sõitis laitmatult.Milles võib olla probleem?
Re: Käigukasti probleem
Autoks siis 2006 a.180kw.
Piduri pedaali all olev andur pakuks puusalt. Klõpsu kuuled kangi juurest, kui piduri alla vajutad?
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Ei kuule mingit klõpsu,kas suunatuled,pidurituled on seotud kastiga(kui mõni pirn või tulede kaitse läbi on)?
Ma pakuks puusalt seda andurit mis asub süüteluku sees ja vaatab seda, kas võti on sees või mitte ning sealjuures suhtleb lukuga kangi juures (mul NA automaat Impreza'l minestas see kunagi ära, aga vastupidiselt - hakkas arvama et võti on koguaeg sees. Ehk siis tuled põlevad ja kang liigub ka siis kui võtit sees ei ole ning auto valvesse ei lähe). Proovi see lahti ühendada ja vaata mis siis saab.
Küsiks veel.kus see andur piduripedaaliall asub.
Ma ette tänan vastuste eest.
Veikko
Veikko
Suunatulede,ohutulede kaitse oli läbi.
