Outback 2010: Rooste katuse äärel ja kuidas sellega tegeleda
skoll
#1 Postitus Postitas skoll » N, 15 Jaan 2015 21:04:47 +0300
tuuleklaasi kohalt on katuse äär mitmest kohast roostes. Tahaksin kevadel sellega tegeleda.
Kõigepealt küsimus, kas kellelgi on sellise teemaga kogemust?
Kas katuse peaks üleni ära värvima või annab seda hajutada?
Kas oskate Tallinnas kedagi soovitada, kelle hinna ja kvaliteedi vahekord mõistlikult paigas oleks?
Ette tänud!
2015-01-07 16.51.29.jpg (58.64 KiB) Vaadatud 11948 korda
erki34
Re: Outback 2010: Rooste katuse äärel ja kuidas sellega tege
#2 Postitus Postitas erki34 » N, 15 Jaan 2015 21:38:03 +0300
Mul on kogemusi sellega aga mitte nii hullusti ,kui sul on. Mul oli kivi täkked mis olid värvi lahti löönud(umbes 10sendise suurused) ja sealt tiba roostetas.
Lasin tuttaval korda teha kes töötab Niitvälja Autos. Tegi puhtaks,siis parandusvärviga üle ja poleeris katuse üle. Ütleme nii,et enam-vähem jäi, lähedalt vaadates on aru saada aga ikkagi odavam kui tervet katust värvida.
skoll
#3 Postitus Postitas skoll » N, 15 Jaan 2015 22:58:42 +0300
jaa, mul on ka tunne, et siin on vaja veidi hoolikamalt läheneda. rooste ronib klaasi ääre juurde, mis tähendab, et klaas tuleb ilmselt eemaldada.
aga sellise murega esindusse pole mõtet minna, et garantii alla seda üritada siiski sokutada?
tänud vastuse eest igatahes.
olkapolka
#4 Postitus Postitas olkapolka » R, 16 Jaan 2015 08:18:44 +0300
Et head tulemust saada peaks esiklaasi eemaldama, sest sealt alt tuleb tihti palju pahandust välja. Lasin ühel BMW-l kunagi keretöid teha, siis värv hajutati aga katus lakiti üleni.
Xanath
Mechanic
#5 Postitus Postitas Xanath » R, 16 Jaan 2015 12:56:31 +0300
Uuri igaks juhuks esialgu kas sul keregarantii on veel või mitte (Ma isegi ei tea kaua see Subarutel on...). Muidu soovitaksin ise pöörduda Ammeco Autosse, seal tehakse ka head tööd.
BlackRabbit
#6 Postitus Postitas BlackRabbit » R, 16 Jaan 2015 13:40:44 +0300
Xanath kirjutas:Uuri igaks juhuks esialgu kas sul keregarantii on veel või mitte (Ma isegi ei tea kaua see Subarutel on...). Muidu soovitaksin ise pöörduda Ammeco Autosse, seal tehakse ka head tööd.
Keregarantii võib kohe ära unustada.
See kehtib ka uute autode puhul ja sedagi vaid, siis kui tegemist on läbiva roostega või kui garantiitingimustes on teisiti kirjas.
Tean, et Mariine on uute Outbackid puhul vastu tulnud kui katusel on roostetäppe olnud, aga juba 5 aastase autoga ei saa sa mingit abi kui just plekki pole auk roostetanud.
K24
Rallisportlane
#7 Postitus Postitas K24 » R, 16 Jaan 2015 15:44:43 +0300
Mina läheks küll esindusse sellega. Ega neil kolme aasta pärast pole lihtsam seal plekitöid tegema hakata. Kindalsti peavad nad selle korda tegema.
Iseasi kas sa oled käinud autot neile näitamas ja kas keregarantii kehtib.
anzpoiss
#8 Postitus Postitas anzpoiss » R, 16 Jaan 2015 15:59:09 +0300
kas autol on esiklaasi ka juba vahetatud?
outback 2001 3.0L ex. -> outback 2004 2.5L ex. -> outback 2008 2.5L
heits
#9 Postitus Postitas heits » R, 16 Jaan 2015 17:18:03 +0300
Käisin oma sama aastakäigu Outbackiga samal põhjusel esinduses. Mul pole asi muidugi nii hull.
Keregarantii pidi kehtima ainult seestpoolt välja tulevale roostele ja seda ka ainult siis, kui hooldusraamat on korrapäraselt keregarantii poolelt täidetud. Pole ilmselt mõtet seal käimisega aega raisata. Muidu suht normaalne auto aga roostetab jumal teab kuskohast.
Jmand
#10 Postitus Postitas Jmand » E, 21 Dets 2015 19:58:10 +0300
Käisin üht 2008.a legacyt vaatamas, sellel oli kah katuse äärel roostet. Kas see ongi mingi tüüpviga selle aja legacytel et väikse täkke peale hakkab kohe roostetama või see on tekkinud avariist? Muus osas oli kere korralik.
merchant
#11 Postitus Postitas merchant » E, 21 Dets 2015 20:41:32 +0300
Jääkaabiga äestatakse neid klaasiservi ära
Jmand
#12 Postitus Postitas Jmand » T, 22 Dets 2015 01:26:16 +0300
Ahsoo, siis on ikka aktiivselt kaabitud kui juba katuselt värvi läheb :) Aga noh eks igasugu näpuvigasi võib tekkida.
BlackOnBlack
#13 Postitus Postitas BlackOnBlack » T, 22 Dets 2015 12:41:06 +0300
mu 07 aasta OBK-l roostetas ka esiklaasi ülemise serva juurest, tundus, et nagu oleks klaasivahetusel liiga tehtud sellele kohale - tundub, et paljudel see mure ja ongi tüüpviga.
