2. leht 3-st
Re: Talverehvid foresterile?
Postitatud: E, 05 Okt 2015 20:02:57 +0300
Postitas JP
Kui enamus sõitu on linnas, siis imo naast mõtetu, eriti veel Subaru all, mis igast kallakust ilma probleemita üles läheb.
Lamellidega Impreza on aga ressursi raiskamine, (been there, than that).
Mul naisel ka pargikas ja väga mõnus vaikne on.
Postitatud: K, 07 Okt 2015 17:19:55 +0300
Postitas Xenomania
Mul naine ühe talve üritas sõita lamellidega ja järgmiseks talveks sooviti siiski naastusid ja sai valitud iceconti1 ning oli jube rahul nendega, tegemist esiveolise autoga.
Postitatud: N, 15 Okt 2015 19:19:40 +0300
Postitas ats87
Nonii, tegelt juba ostsin eelmine nädal rehvid ära, sai siis hoopis võetud TM rehvitesti 3-nda koha saanud rehvid, hinnavahe oli lihtsalt nii suur, põhimõtteliselt 200€ odavam.
Rehvid sain Anntsel OÜ-st, tegid mulle väga hea hinna.
Ahjaa, võtsin siis Hankook Winter I*Pike rehvid. Eks siis ole näha kuidas peavad.
Proovin millalgi ka kasutajate autode alla teema teha
Postitatud: N, 15 Okt 2015 22:52:07 +0300
Postitas Homer123
Sai enda Foresterile ka samad Hankooki naelad võetud. Eks paistab kas peavad vastu ka.
Postitatud: N, 15 Okt 2015 23:52:26 +0300
Postitas Aivok
Ats87, mis hinnaga said rehvid? tean siis võrrelda...
Postitatud: R, 16 Okt 2015 07:15:26 +0300
Postitas ats87
115€/tk
Postitatud: R, 16 Okt 2015 12:09:31 +0300
Postitas BlackRabbit
Sa peaksid elukaaslase korra lamelliga sõitma panema ja peale seda enam naelaga sõita ei taha.
See Forester jääb nendega lihtsalt poole vaiksemaks ja linnas ei ole lihtsalt paremat valikut kui hea lamell. Ma tean millest ma räägin, sest ma tegin naisega sama ja sõitsime 3,5 aastat nendega
Kui jäärada ei sõida (kusjuures sõidetakse väga eduliselt ka lamellidega), siis pole mõtet neid jääraja teste TMis vahtida. Võtad sealt top 3 parimad lamellid ja kõik on rahul. Sama võid küsid aka Mariinest ja Autospirytist.
Enamasti soovitatakse just lamelli (need odavamad ka)
Edit: Vabandust nägin, et ostsid ära, aga mõte jäi samaks
Postitatud: R, 16 Okt 2015 12:30:38 +0300
Postitas ats87
No ma ise oleksingi lamellid võtnud, aga kuna enamus ajast selle autoga liikleb naine, siis kodurahu huvides ostsin naastud
Postitatud: R, 16 Okt 2015 12:50:41 +0300
BlackRabbit kirjutas:
Ma pole veel kunagi näinud, et keegi sõidaks edukalt lamelliga jäärada. Kui sa tead kedagi, siis ole hea ja saada ta talvel võrumaale talvekarikat sõitma.
Postitatud: R, 16 Okt 2015 13:00:33 +0300
raig0 kirjutas:BlackRabbit kirjutas:
Ei räägi kuskil võistlemisest vaid igapäevasest kasutamisest ja enda lõbuks sõidust. Olen korduvalt Mariine talvistel kliendipäevadel käinud, mis kujutab endast üldjuhul kogu tootesortimendi proovimist talvistes ja jääraja tingimustes.
Lamelliga on STIga korduvalt sõidutatud ja oskaja käes liikus see kordades kiiremini kui testivõitjast naelrehvidega suguvennad.
Kui ainult lamelliga sõita, siis lihvitakse rada jube libedaks, aga kui naelad ja piigid on karestamas, siis oli väga ok sõita.
Postitatud: P, 18 Okt 2015 19:12:40 +0300
Postitas cancer
ats87 kirjutas:Nonii, tegelt juba ostsin eelmine nädal rehvid ära, sai siis hoopis võetud TM rehvitesti 3-nda koha saanud rehvid, hinnavahe oli lihtsalt nii suur, põhimõtteliselt 200€ odavam.
Rehvil ja rehvil on vahe,omal ühel on Hankook I Piked all ja teisel on Nokian Hakkapihta 5 Sport ut ja eriti neid omavahel ei võrdle.Hankooki pidamine on kuidagi umbmäärane seda just külgpidamise suhtes Nokian on konkreetsem ja väga hea pidamisega igasugustes oludes..Hankookil nelad ei püsi eriti sees.
Postitatud: K, 04 Nov 2015 23:34:59 +0300
Postitas Aivok
Hankook naastud, kas on 5 nurksed (Soome tootja) või ei? Kui ei, siis lätlaste odav saast ja ei need ei jäägi pidama. Kui 5 nurk, siis need on kvaliteetsed ja peavad väga hästi vastu. Viimati Hankook naast eelmine talv uuena läbisõit ca 22-25 tuh ja mõni üksik naast puudu. Ja ei hoia tagasi pedaaliga
Olen sõitnud erinevate autodega (4x4, esi-tagavedu) ja kasutanud nii lamelle-naaste. Aga, kui ikka sõita pidevalt metsateedele (kalale või tööasjus), siis kahjuks naastu vastu ei saa kuidagi. Sel kevadel sõitsime metsateed, täis kiilasjää (päeval + ja öösel -). Mõlemal uued rehvid ja Hankook naast pidas paremini kui uued Contid lamellid. Eks lõpuks sai lamell ka liikuma, aga pusimist oli, sest tee-äär oli korralikke jäätunud vallide ja lumepallidega piiratud, lisaks künklik ja käänuline tee.
Aga kui enamus sõite linnas ja linnade ümbruses, siis lamell kõige õigem. Seekord naise OB2015 sai talveks lamellid (kunagi A4 oli ja seekord nõudis ise juba lamelle, sest OB2014 müra naastudega oli jube, eriti kui talve ei olnud) ja enda F2015 sai naastud, sest peale rehvimüra pean arvestama, et kalastus-tööasjus sõidan teedel, kus naastudest rohkem kasu kui maanteel suurem rehvimüra...
Postitatud: N, 13 Okt 2016 09:38:26 +0300
Postitas pablik
MA ei akka uut teemat tegema lihtsald sooviks kusida Forester 2007a. Hetkel all 215/60/R16 kas sinna sobivad 215/65/R16
Postitatud: N, 13 Okt 2016 09:44:45 +0300
Postitas mart050
Jah sobivad
Postitatud: N, 13 Okt 2016 10:07:44 +0300
pablik kirjutas:MA ei akka uut teemat tegema lihtsald sooviks kusida Forester 2007a. Hetkel all 215/60/R16 kas sinna sobivad 215/65/R16
On all ja ruumi on koopas ikka räigelt üle
