Silinder lööb justkui tagasi, kiirendada ei saa
Panen sõbra mure edasi:
Foretser XT, aasta 2006, Prodrive pakett ja aju.
Üks silinder lööb justkui tagasi, kiirendada ei saa, hakkab detoneerima. Viga avaldus tühikäigul Tallinna ummikutes.
Autospiriti tööd ja kommentaarid:
kõige pealt arvati, et üks küünal. - ei olnud, oli ideaalkorras.
Siis süütepool- vahetati, ei aita, diagnostika näitab mingit jama (koode ei saanud)- nüüd arvavad, et süütepooli sisse tuleva juhtme pistik katki.
soovitasid minna lammutustest otsima, sest nemad saavad müüa vaid komplektina kogu kapotialuse juhtmestiku.
Juhtmed ise korras. Arvati, et süütepooli pistiku ja juhtmega võiks tegeleda, leida kusagilt pistik ja selle külge tinutada. Suure tõenäosusega seal on halb kontakt.
Siis saaks pooli edasi vaadata (see pidi olema küll veidi kärsanud klemmidega ja kontaktplaadiga) kuid arvasid, et see veel ei sega kuigi enne ei tasu vahetada kui juhtmed korras.
On keegi sarnase veaga kokku puutunud?
Re: Silinder lööb justkui tagasi, kiirendada ei saa
Ei saa päris täpselt aru, aga kas küünlajuhtmed vahetati ka ära?
Sain aru, et mitte. Jutt ongi veidi segane, aga ei kirjutanud isesulapekk kirjutas:Ei saa päris täpselt aru, aga kas küünlajuhtmed vahetati ka ära?
Sellel pole ju küünlajuhtmeid, sütepool asub otse küünla peal.
Ma ei välistaks ka pihusti viga.
Õige märkus.Tubaru kirjutas:Sellel pole ju küünlajuhtmeid, sütepool asub otse küünla peal.
Kontrollime ülehomme MAP sensorit ja pihusteid.
Tuleb välja, et ma ei oska iPadis üldse lugeda.
Ei tea kas on tark tegu proovida pihustit ringi tõsta? Kui low duty cycle ajal voolab juba vähem kui on külm või väike koormus ja kui soe ning koormus taga ja closed loop arvutamine, siis võib seal silindris üsna lahjaks jääda juba. Samas võib muidugi olla, et mis iganes põhjusel see üks silinder tahab natuke rohkem kütsi saada ja just sellest konkreetsest pihustist tuleb natukene vähem, et siis mingi teise silindri jaoks on see pihusti OK ja mingi teise silindri pihusti selle jaoks jällegi piisav...
Keegi surveid silindrites on mõõtnud? Äkki klapp ära või kolb sista hoopis, poleks esimene kord turbomootoritel.
Kõik on võimalik. Kui deotnatsiooniga pikalt sõitnud, siis suure tõenäosusega vähemalt klapp.Duster kirjutas:Keegi surveid silindrites on mõõtnud? Äkki klapp ära või kolb sista hoopis, poleks esimene kord turbomootoritel.
Käisin kuulamas. Kui kohapeal töötab, siis ei pane viga väga tähelegi, aga selline tunne nagu 4 silinder tuleks hiljem taha.
Sama ka gaasi andes.
Eks anname teada kui tehnika taha.
Edit:
mingit jadaühendust ei tundu Foresteril olevat nagu GT omanikud pakkusid ja iga juhe tuleb eraldi kommutaatorist.
Surved olid korras.
MAP sensori vahetus ei muutnud midagi
Bensupump tundub olevat piisavalt korras, et süsteem ära toita.
Viga võib peituda kus iganes, aga kuna tema autol on see kurikuulus õhupumba ja klappide viga veel välja ravimata, siis pole ka täpselt teada kust see missfire ka alguse saab.
Mariine kontrollis auto üle ja alles jäi kaks võimalikku veapõhjust:
1. Aju ei anna õiget signaali
2. Midagi ei kolviga korras.
Alustada soovitati korraliku asendusajuga ja kui tulem sama, siis tuleb mootor maha võtta.
Kõik muu kuni pihustiteni oli korras. Seega Autospiriti pakutu ei pidanud paika.
Mul oli sarnane jama ja süüdlaseks süütepooli pistik, mis Mariines korda tehti.
Need olid siiski korras kuigi algul kahtlustati.KääbikAju kirjutas:Mul oli sarnane jama ja süüdlaseks süütepooli pistik, mis Mariines korda tehti.
Kuna omanik sõitis sellise mootoriga ühe pikem aotsa, siis hetkel ei käivitu see enam üldse.
Update:
Mariine tagasiside:
Üks silinder/kolb suht kinni kiilunud seal, pluss siis õli pole peale saanud ja bensiiniga uputanud.
Saaled selle tulemusena muidugi läbi.
Lahendus- kapremond uued jupid + kõigi silindrite läbipuurimine või teine auto.
Kes soovitaks kvaliteetset mootoriremonti peale Mariine?
Mariine tagasiside:
BlackRabbit kirjutas:Update:
Mariine tagasiside:
Sulle soovitatakse kindlasit Marguse juurde minna Nippon autosse, seal nii mõnigi supsiks elluäratatud
Samas sugugi mitte kõik kliendid ei ole sealsete töödega rahul olnud...etsu2040 kirjutas:BlackRabbit kirjutas:Update:
Mariine tagasiside:
Eks tegijaid oleks teisigi kui sinna ei taha minna. Samvel, VKM, MM jne.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
