kas Forester SF 125kw ja 92kw käigukastid on samad?
Re: kas Forester SF 125kw ja 92kw käigukastid on samad?
Diffril võta tagakaas maha ja loe hammakad üle. Nii on kõige kindlam.
Kui kaant ei viitsi maha võtta, siis ebatäpsema tulemuse saad kui keerad kardaani ja loed tagarataste pöördeid, mida rohkem keerad, seda täpsema tulemuse saad., näitkes keerad kardaani 35 pööret, siis tagarattad võiks teha 10, või 9 või 8,5 pööret, ülekanne on siis vastavalt 3,5 3,9 4,1
Ülekande suhe on taldrikul kirjas, hambaid ei pea üle lugema. Näiteks 39:10.rednasp1 kirjutas:kas ülekanne on diffrile märgitud ka või on selle kindlaks tegemisel mõni teine trikk
Ja kui kahel erineval kastil on samad ülekanded, siis peaks kõik sobima? Või võib olla kasti suuruses ning kinnitustes ka vahe?
Mõtlen praegu TY752VN6AA kasti 98a impreza alt ning TY754VN2AA kasti mis mu foresteril all oli, kuid kirjade järgi kuulub US Impreza WRX MY02'le.
Probleem selles, et auto asub mul teises linnas ning enne uue kasti ostmist ei jõua arvatavasti oma auto juurde diffri ülekannet kontrollima, seega tuleb vist osta üsna pimesi.
Kui ülekanne sama, siis ei näe ma põhjust miks ei peaks istuma. Aga ty752 on nõrgem kast, kui ty754.
Niisiis, väike update.
Saime kasti alla ning kõik sobis, kuid nimelt tekkis üks probleem. Kuna ma ei saanud ty752 kastiga kaasa siduri töösilindrit, siis pidime panema minu vana ty754 kasti silindri, kuid sidur ei hakanud lahutama. Nimelt tundub olevat probleem selles, et see nn hoob on liiga lühike ning ei ulatu sidurit lahutama. Proovisime korraks sinna vahele pikenduseks panna mingi lambise poldi ning saime siduri vähemalt korraks toimima, et garagest välja sõita.
Seega tahaksin uurida kas kellegil on ty752 kasti siduri töösilindrit juhuslikult üle või oskab mulle pakkuda mingit muud lahendust kuidas probleem lahendada?
