Forester 2012 110KW ei käivitu külmaga
Postitatud: K, 19 Okt 2016 09:39:11 +0300
Postitas dumbuser
Mis võib viga olla Foresteril, kui nüüd jahedamate ilmadega ei käivitu enam nii hästi hommikul? Kui auto on seisnud 8 tundi päeval, käivitub hästi aga kui seisab umbes 12 tundi ja öösel(külmem) peab päris kaua käiama. Täna kui öösel oli paar kraadi külma, pidin teda ikka oma 10-15 sec käivitama. Pole veel esindusse pöördunud, mõtlesin ennem uurida, mis võib viga olla?
Re: Forester 2012 110KW ei käivitu külmaga
Postitatud: L, 22 Okt 2016 21:21:01 +0300
Kõik võib olla viga, sellest 2012 ja 110kw ei ole piisav info, mille alusel miskit kosta.
Postitatud: E, 24 Okt 2016 16:24:46 +0300
Postitas Uljas
Minu Forekal juhtus sarnane asi, kui aku hakkas saba andma. Starter ajas küll mootorit ringi aga käivitus väga halvasti ja kui käivitus ei tulnud kõik silindrid kohe järele. Aku vahetusega probleem kadus.
