foresteri AWD tuli põleb
Forester'iga seonduv.
hanno1101
#1 Postitus Postitas hanno1101 » K, 09 Nov 2016 13:50:44 +0300
2009 a forester 2,5 turbo automaat läks põlema AWD tuli oskab kegi kommenteerida?
hannesp
Re: foresteri AWD tuli põleb
#2 Postitus Postitas hannesp » K, 09 Nov 2016 14:41:07 +0300
Rehvirõhud on korras ja rehvid samas mõõdus/ühesugused?
Forester XT 2014
#3 Postitus Postitas vaska » K, 09 Nov 2016 14:44:23 +0300
hanno1101 kirjutas:2009 a forester 2,5 turbo automaat läks põlema AWD tuli oskab kegi kommenteerida?
Mida kasutajaraamat räägib?
Väidetavalt kui põleb/vilgub siis tasuks rehvirõhku kontrollida.
hanno1101
#4 Postitus Postitas hanno1101 » K, 09 Nov 2016 15:00:17 +0300
tuli põleb ja 4 vedu ei tööta rehvirõhud korras abs korras vigu pole
#5 Postitus Postitas vaska » K, 09 Nov 2016 15:12:30 +0300
hanno1101 kirjutas:tuli põleb ja 4 vedu ei tööta rehvirõhud korras abs korras vigu pole
Kaitsmeid pole ümber tõstnud kapotiall? Äkki panid valesse pessa kaitsme?
hanno1101
#6 Postitus Postitas hanno1101 » K, 09 Nov 2016 15:36:40 +0300
kaitsmed korras kõik pesad on täis kas peaks mõni tühi olema ?
mart050
#7 Postitus Postitas mart050 » K, 09 Nov 2016 16:06:26 +0300
AWD pesa peaks kapoti all tühi olema minu teada? Kui vaja FWD siis paned kaitsme sisse alles kui sõidad abirattaga vms.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
#8 Postitus Postitas vaska » K, 09 Nov 2016 17:01:10 +0300
mart050 kirjutas:AWD pesa peaks kapoti all tühi olema minu teada? Kui vaja FWD siis paned kaitsme sisse alles kui sõidad abirattaga vms.
Nii on.
Tutvuda tasub sõiduki kasutajaraamatuga. Seal on puust, punaseks sellest pajatatud.
hanno1101
#9 Postitus Postitas hanno1101 » K, 09 Nov 2016 17:33:29 +0300
aitäh sain juba abi oli kaitse vales pesas suurimad tänud
hannesp
#10 Postitus Postitas hannesp » K, 09 Nov 2016 18:47:37 +0300
Täitsa huvitav, kuidas see sinna sattus?
Forester XT 2014
#11 Postitus Postitas vaska » K, 09 Nov 2016 20:34:12 +0300
hannesp kirjutas:Täitsa huvitav, kuidas see sinna sattus?
Mardisandid, päkapikud, rohelised mehikesed, kräkkerid, purjus mehaanik... vali sobiv!
mart050
#12 Postitus Postitas mart050 » K, 09 Nov 2016 21:40:18 +0300
vaska kirjutas:
Ise läks
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
