2009 M/T Mis tootja õli on sobivaim kasti/diffritesse?
Postitatud: L, 03 Juun 2017 23:19:14 +0300
Postitas MargusR
Tere!Olen alustav Subaruomanik alates eilsest päevast.Kuna kohe tiksub 120k ette,oleks vaja teada,mis tootja õli oleks sobivaim nii kasti kui diffritesse.75w90 on õige viskoossusaste?
Forester 2,0 110 kw,2009
Re: 2009 M/T Mis tootja õli on sobivaim kasti/diffritesse?
Postitatud: P, 04 Juun 2017 21:49:20 +0300
Postitas aNdy1
Endale panin sisse Total Dual 9FE 75W-90
Ette läheb 1,2L
Taha 0,8L
Ja käigukasti 8,4L
Käigukastis kui vahetad siis saad ainult 4L+ välja ülejäänud jääb sisse(automaatkäigukast). Kui tahad täitsa kõik 8,4L ära vahetada peam minema diileri juurde, sest nad kasutavad mingit seadet mis vahetab kastis õli välja ringlusega ja siis õli kulub nats rohkem kui 8,4L. Umbes 12L saab hakkama. Endal hetkel õli vahetus pooleli käigukastis. Muidu olen lugenud teistes foorumites, et võib vahetada ka osaliselt ilma diilerita. See käib nii et lased need 4L välja siis paned uut 4L sisse siis lased mingi 2000km sõita siis jälle lased 4L välja ja paned 4L uut sisse. Ja saad umbes enam vähem vahetatud õli käigukastis. Ja filtri ära unusta.
Postitatud: P, 04 Juun 2017 22:54:40 +0300
Postitas MargusR
Tänud!Aga minu isendi puhul tegu manuaalkastiga(M/T).Seega peaks vähemaga hakkama saama äkki?
Postitatud: P, 04 Juun 2017 23:45:19 +0300
Postitas Xanath
aNdy1 kirjutas:Endale panin sisse Total Dual 9FE 75W-90
Ette läheb 1,2L
Taha 0,8L
Ja käigukasti 8,4L
Automaatkäigukasti küll kohe kindlasti 75w-90 ei käi. Sinna läheb ikka punane dextron3 ATF õli.
Manuaali puhul on kogus ka väiksem. Ise täpselt ei mäleta, aga ehk kuskil 3-4l?
Postitatud: E, 05 Juun 2017 10:28:47 +0300
Postitas presence
5 liitriga saab kasti ja tagadifri tehtud. Ise panin Motul Gear 300 (tavaline mitte LS!).
Postitatud: E, 05 Juun 2017 14:29:16 +0300
Postitas MargusR
Tänud!Õlid vahetatud ja sisse läks Total 75w-90.Järgmine 60k hooleta.
