O:foresteri kella
O:foresteri kella
on äkki kellelgi?
kahjuks endal kah kell laes tumm (kui sa muidugi seda tavalist ajanäitajat mõtled, mis keskkonsooli kohal lakke on monteeritud. ehk on hoopis släng mingi kkavala jubina kohta...)
paistab, et kõigil subarutel on samad jamad.
kui kella kohta infot saad siis viska palun siis kah paar rida, et kuidas edeneb.
jõudu!
jõudu!
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... p?id=80972
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=105343
Ehk seal on vajalikku aastakäiku?
Re: O:foresteri kella
Panen siis lehekülje kuidas remontida kella foresteril, ise pole veel proovida jõudnud.
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... work-3350/ Head pusimist.
Kui sai omale forester muretsetud oli ka lae all kell tumm.Sai kohe lahti nokitud ja samuti 510 lahti murdunud ja loksus niisama korpuses kaasa.Sai paigaldatud oma kohale ja kõik ok.Nagu antud lingiltki selgub on see väga sagedane probleem.Ilmselt kehvasti kokku joodetud ja ei kannata põrutamist.
Ja ongi kell koras nr 300 takisti ots oli lahti sai kinni tinutatud ja ülejäänud ka kolviga ülekäidud ning töötab jälle. Probleem on arvatavasti liiga õhukeses tina kihis seda peaaegu polegi.
