2013+ Foresteri kliima kompressor
Forester'iga seonduv.
maska
#1 Postitus Postitas maska » E, 21 Mai 2018 14:40:04 +0300
Tere. Olen uus kasutaja ja mõtlesin, et proovin viimase kohana nõu saada siit. Ja kui mitte nõu ise, siis natuke nõu anda.
2013 aasta Forester (2.0 bens 110kw), millel on peal uuem kliima, mitte see mis keskmisel 2013 Foresteril. Kui AC sees hoida, siis hakkas kahisevat häält tegema ja asjatundjate juures käies öeldi, et kompressor on otsi andmas. Väidetavalt kui kompressor täitsa katki läheb, siis jookseb ka mootor kokku, kuna nad seotud. Uue kompressori hinnaks on ~1400€. Päris jõhker hind ja B-osi polevat saada.
Kui keegi teab täpselt, millest ma räägin, siis oleks jube äge, kui soovitataks veel mõnda kohta, kes ehk üle vaataks. Praegu käidud Nipponis ja autokliima.ee-s. Pole küll põhjust kahelda Nipponi hinnangus, kuid hind nii krõbe, et igaks petteks uuriks veel.
Ja teistele, kellel ka uuemad kui 2013 Foresterid - palun käige regulaarselt ka kliima hoolduses, tavahoolduses tundub et seda üle ei vaadata - see korra aastas või paari tagant survestamine ja üle vaatamine ei maksa miskit võrreldes ülal mainitud kulu ohuga.
Kõike head!
mihhail1988
Re: 2013+ Foresteri kliima kompressor
#2 Postitus Postitas mihhail1988 » E, 21 Mai 2018 15:32:25 +0300
Mis on kahisev hääl, äkki paned Youtube´i väikse video, tahaks kuulda!
Mis mootorist jutt käib mis kokku jookseb? Need ju seotud omavahel kiilrihmaga, mitte mingil juhul seal ei saa midagi mootorit mõjutada!
Hääl stuudiosse!
Subaru Forester 2.0XE MY2017 033BVK
mart050
#3 Postitus Postitas mart050 » E, 21 Mai 2018 15:35:32 +0300
Alustaks sellest, et mis kerega on tegu? SH või SJ juba? Ehk siis kas kuni 2013 või 2013 edasi.
Kahisev hääl justkui viitaks kulunud laagritele...ja kuna veab seda abririhm siis mootori kokkujooksmine on nüüd küll natuke ülepaisutatud.
Uue kompressori hind võiks olla mõnisada eurot väljamaalt hankides.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
maska
#4 Postitus Postitas maska » E, 21 Mai 2018 15:36:22 +0300
https://photos.app.goo.gl/SJKAVHQoC2josRaE2
Siin lühike video. Pärast seda sai küll kliima radikas vahetatud, kuid see ei muutnud midagi. Ja selline hääl ainult siis, kui AC sees. Kui välja lülitada, lõpeb ka hääl kohe.
SJ kere.
Mootori töömaht: 1995 cm 3
Mootori võimsus: 110 kW
Kütus: Bensiin kat.
Käigukast: CVT
Veoskeem: nelikvedu
Mootori mudel: FB20
mart050
#5 Postitus Postitas mart050 » E, 21 Mai 2018 16:26:28 +0300
Kas abirihm võeti maha?
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
maska
#6 Postitus Postitas maska » E, 21 Mai 2018 16:30:16 +0300
Kui ma vaid teaks..
mihhail1988
#7 Postitus Postitas mihhail1988 » E, 21 Mai 2018 18:17:55 +0300
Kas kulma puhub kui A/C on sees?
mihhail1988
#8 Postitus Postitas mihhail1988 » E, 21 Mai 2018 18:29:30 +0300
Praegu video pealt on naha, et L (madalama rohu ) toru ja kopressori vaheline uhendus on niiske. Tundub, et sealt ajab vaikselt Õli. Mina alustaks sellest, et võttaks kiilrihm maha ja prooviks elektrimagnet kinni panna ja keerata seda kompressorit siis saab kohe teada kas sisemine laager või miski muu. Kui külma puhub korralikult siis vedelik on olemas ja rõhk piisab, siis jääb laager mis võib per´e minna kui näiteks ainult lisatakse vedeliku ilma õlita ja lastakse sõsteemi niiskust. Kui laager siis on lihtsam kasutatud kompresser võtta ja korralikult süsteemi kokku panna koos süsteemi kuivatusega siis kestab ka kasutatud pump. Tegelt võib ka seal ka muu jama olla......
MargusR
#9 Postitus Postitas MargusR » E, 21 Mai 2018 21:43:52 +0300
Pane edasi,kahiseb mul kah juba aastakese ja kokku jooksnud midagi pole.Mul küll 2009,aga raudselt on sama kompressor peal,mis sinu 2013 plussil :D .Mis kuradi moodi saab kliimakompressor olla mootori surma põhjustajaks,seda küll ei oska arvata kuna käitamine toimub välise rihmaga,mitte hammasrihmaga.Servistes tihtipeale ajavad sellist paska suust välja,et.....ff
maska
#10 Postitus Postitas maska » T, 22 Mai 2018 14:37:13 +0300
Okei, praegu siis selline seis, et viisime Mariinesse ka ülevaatamisse selle kompressori igaks juhuks ja sealt öeldi, et ainest täitsa tühi.
Ajalugu selle vea avastamisega siis selline et läksime Mariinesse tavahooldusesse, kus öeldi, et kliimaradikas lekib ja vajab vahetamist. Kuna suur töö, siis võtsime radika vahetamise pakkumised ja tegime selle Nipponis. Kuna aga töö on tellija oma siis vahetati radikas, pandi ainet täis ja sõida minema. Ilmselt on nüüd tegu lekkega kuskil mujal. Seda kas üldse radikas päriselt katki oli, seda ei kontrollitud pärast vahetamist - pidavat keeruline olema.
Ühesõnaga loll saab ka kirikus peksa. Miskit parandada tahad, siis pead ise täpselt teadma, mida parandada. Või siis silmad kinni raha loopima kuskile.
mihhail1988
#11 Postitus Postitas mihhail1988 » T, 22 Mai 2018 15:23:27 +0300
Ära siis kompressorit käima pane muidu kiilub kinni! Aga muidu Süsteem survestada, otsida leket, kõrvaldada, ja uuesti süsteem täis ja pidu läbi!
aNdy1
#12 Postitus Postitas aNdy1 » N, 31 Mai 2018 09:48:44 +0300
Nii plaju kui mina tean, et kui on väike lekke olemas lastakse süsteemi mingi värvainet sisse ja auto seisab 24h. Hommikul on näha kust laseb välja.
Mul endal hetkel kliima tühi lähen varsti kontrolli miks see aastaga läks täitsa tühja. Eelmisel aastal lasin selle täis. Kas keegi teab on see võimalik, et aastaga see lõppeb? See ju kinnine süsteem.
Subaru Forester 2.0 (engine EJ20)
2010
Color Black
Gearbox automatic
Fuel petrol
ODO 130k
mihhail1988
#13 Postitus Postitas mihhail1988 » N, 31 Mai 2018 11:24:00 +0300
aNdy1 kirjutas:Nii plaju kui mina tean, et kui on väike lekke olemas lastakse süsteemi mingi värvainet sisse ja auto seisab 24h. Hommikul on näha kust laseb välja.
Jah see on kinnine süsteem ja aastaga kogu vedeliku kadu on liiga suur. Seda värvi sisse panek on väga halb, sest ummistub süsteemi selle värviga. Pärast vajab selle süsteemi puhastamist (mida enamust ei tee). Kui auk on suur siis lihtsam spec analüsaatoriga seda üles otsida.
aNdy1
#14 Postitus Postitas aNdy1 » P, 03 Juun 2018 17:21:37 +0300
Sain siis konditsioneeri ära kontorllida. Kondeka radiaator laseb läebi veits(külgedelt). Ise vaatasin läbi kollaste prillide ja mingi sinise taskulambiga pidi valgustama ,et midagi näha oleks.
Ega süsteem täitsa tühi polnudki ütles mees. Lihtsalt salongi ei jõudnud jahedat.
Süsteemi täitmine siis 50euro.
Uus kondeka radiaator 127 euro(originaal).
Enne järgmist suve vahetan ära. Praegu ei viitsinud liiga palav sõita ilma AC :mrgreen:
2010
Color Black
Gearbox automatic
Fuel petrol
ODO 130k
