2.0 116kw 2007.a mootor puterdab kiirendusel.
Forester'iga seonduv.
akonst
#1 Postitus Postitas akonst » P, 10 Mär 2019 20:52:02 +0300
Eile pikemat otsa sõites auto täiesti korralik. Täna hommikul maanteel kiirendades tundsin, et mootor puterdab. Täiesti kinni nagu ei poo aga samas jõudu ka ei ole, korraks on jõudu aga siis hakkab jälle puterdama. Linnas rahulikult kohalt kiirendades tundub korras aga nii kui pöörded üle 2500-3000 tõusevad hakkab jamama. Isendil lisaõhupumba probleem ka, veakoodiks p0410, mootori tuli põleb ja cruise vilgub kuid siiamaani pole sõitu seganud. Äkki keegi tarkpeadest oskab aidata. Tänud ette.
Kuna endal esimene subaru siis võite soovitada, kuhu kohta võiks vaatama viia.
kummipaat
Re: 2.0 116kw 2007.a mootor puterdab kiirendusel.
#2 Postitus Postitas kummipaat » P, 10 Mär 2019 22:21:37 +0300
Forester SJ 2.0 110kw CVT 2015
akonst
#3 Postitus Postitas akonst » E, 11 Mär 2019 10:02:38 +0300
Täitsa olemas see engine hesitation jah. Huvitav, et ennem oli kõik korras. Huvitav, et kas hakkas jamama sellepärast, et see pump lõplikult peetis?
Spitfire
#4 Postitus Postitas Spitfire » E, 11 Mär 2019 11:05:27 +0300
Omast kogemusest sama mootori ja sümptomitega pakun lambda ja see veakoode ei näita, aga esindus suudab testida. Siin foorumis on neid teemasid päris mitu, nii et lugemismaterjali peaks olema.
kummipaat
#5 Postitus Postitas kummipaat » E, 11 Mär 2019 19:26:01 +0300
A mis siin ikka ennustada, servisesse sõit. Võib ju ametlikke proovida, kui ma ei eksi siis nii Mariine kui Autospirit pakuvad üle viie aastastele masinatele 20% alenust. Ei julge väita, millele see kehtib, kas töödele või varuosadele. Teistest tegijatest oleks endine Jaapani Auto, praegune AutoTallinn Tartu mnt. ääres Peetrikülas ja Harkus pesitsev Nippon Auto. Eks neid ole teisigi, netiotsing aitab.
akonst
#6 Postitus Postitas akonst » E, 11 Mär 2019 21:56:20 +0300
Nipponit oligi plaan külastada jah. Praegu panin OBD taha aga näitab ikka ainult seda P0410, midagi õnneks juurde pole tulnud. MAF tundub ka korras olevat. Eks näha ole. Kui auto ostsin siis oli sellelt lisaõhupumbalt üks andur ka küljest ära võetud, ma muidugi vahepeal panin selle külge tagasi. Täna võtsin uuesti küljest ära. Vaatame, mis nägu ta homme teeb.
