OBD2 kell
Forester'iga seonduv.
elmar41_tln_vntsdga_prvrt
OBD2 kell
#1 Postitus Postitas elmar41_tln_vntsdga_prvrt » K, 26 Dets 2007 22:13:26 +0300
Mis arvate, kas selline asi läheb 08 Forester XT-le külge:
http://www.scangauge.com/
Või teab keegi mõnda analoogset lahendust soovitada?
#2 Postitus Postitas elmar41_tln_vntsdga_prvrt » N, 27 Dets 2007 00:25:00 +0300
Ah anyway, tellisin ära. Eks kui ei lähe külge, siis riputan kuuse otsa :)
#3 Postitus Postitas vaska » N, 27 Dets 2007 00:45:22 +0300
elmar41_tln_vntsdga_prvrt kirjutas:Ah anyway, tellisin ära. Eks kui ei lähe külge, siis riputan kuuse otsa :)
Võiks viidata, kus kohast tellisid.
#4 Postitus Postitas elmar41_tln_vntsdga_prvrt » N, 27 Dets 2007 00:55:37 +0300
http://www.thinkgeek.com/gadgets/electronic/8426/
via Netikuller.ee
Eks kui kohale tuleb, annan teada, kuidas pelab.
USA foorumites räägivad, et pelab küll. Loodan, et euro-Foresteril mingit "nippi" man' ei ole.
#5 Postitus Postitas elmar41_tln_vntsdga_prvrt » L, 09 Veebr 2008 00:14:04 +0300
Sain asjavärgi kätte. Töötab nagu kulda.
Kuvab siis tavalisi autokompuutri näitusid (distance to empty, kütusekulu, keskmised) + OBD-põhiseid asju (air intake temperature, coolant temperature jne jne).
Kuigi aparaat ei ole just mingi disaini ime, on displei siiski selge ja hästi loetav. Kasutajaliides on lihtne ja loogiline.
Ainuke probleem on võib-olla see, et ta "värskendab" oma ekraani suht aeglaselt. St näiteks kui annad gaasi siis ta "mõtleb" mingi pool sekundit, enne kui oma näitusid vastavalt kohendab.
Kokkuvõtlikult sajamõnekümne taala eest on aparaati küll ja küll. Pluss tegemist on minu teada ainsa võimalusega tekitada 3rd party kompuuter. St võimalik on paigaldada ka carputer, aga see on juba kümme suurem ettevõtmine.
markxx
#6 Postitus Postitas markxx » R, 22 Veebr 2008 23:30:49 +0300
Kas mõõtühikud on jänkistani süsteemis(MPH,Fahrenheit jne.) või on valitav ka muule maailmale vastuvõetavates ühikutes(km/h;Celsius)?
#7 Postitus Postitas elmar41_tln_vntsdga_prvrt » L, 23 Veebr 2008 10:20:29 +0300
Metric system on täiesti olemas.
