Foresteri kõlarid
Foresteri kõlarid
kas keegi on lasknud vahetada või seda ise teinud ? Andmete järgi peaks esiustes olema 6,5" kõlarid ja tagumistes 4", aga taha pidavat saama panna ka 6,5".
Ei ole ise veel polstrit maha võtnud, aga jutt käib 2006a standart-audioga autost.
Re: Foresteri kõlarid
Sama küsimus ka minu poolt, sest Subarute helisüsteem ei kannata kahjuks kriitikat. Naljakas teeb olukorra see, et näiteks Forseter XT juhtsüsteemi kaudu (makk) annab reguleerida nii kõrgeid, keskmisi kui madalaid toone ning lisaks on veel mingi woofer kuid head häält see süsteem tegema ei hakka. Kui aus olla, siis on isegi mu naise Toyota Yarisel palju kvaliteetsem helipilt.Laurikas kirjutas:kas keegi on lasknud vahetada või seda ise teinud ? Andmete järgi peaks esiustes olema 6,5" kõlarid ja tagumistes 4", aga taha pidavat saama panna ka 6,5".
Mind huvitab just see, et kas keegi on kõlarid välja vahetanud ja kui palju see helipilt on paranenud?
Olen mitmel autol vahetanud nii kõlarid kui ka juhtsüsteemi välja ja tavaliselt on vaja lisaks helimattidele lisada, ka võimedus pluss uued juhtmed. Vanematel autodel ka uus makk, aga selle maki osa jätaksin ma meelsasti originaaliks.
Kogemusi?
Kõike on võimalik teha. Piirid seab ainult rahakott.
No minu idee on teha esialgu lihtlahendus kus ma lasen vahetada kõik kõlarid koos tweeteritega, lisada matid ja proovida esialgu ilma võimuta hakkama saada. Sellise lahenduse hind on ca 6000.-. Kui teha seda koos võimendi ja kõikide uute juhtmete vedamisega, siis tuleb hind juba ca 9-10000.-no1 kirjutas:Kõike on võimalik teha. Piirid seab ainult rahakott.
Siit edasi lähevad lahendused juba kallimaks.
6000.- kõlarite ja mati eest See on juba üle keskmise edasiminek. Samuti ca.10k hakkama panna on päris edev. Juhul, kui muidugi pool sellest tööraha pole. Pane mulle PS oma projekti mõttest(mis elemendid, mida pigitada ja mida võimult ja kogu süsteemilt ootaksid)
6000.- oli 4 aastat tagasi koos töörahaga pakkumine ja seda Mazda 6-le.no1 kirjutas:6000.- kõlarite ja mati eest See on juba üle keskmise edasiminek. Samuti ca.10k hakkama panna on päris edev. Juhul, kui muidugi pool sellest tööraha pole. Pane mulle PS oma projekti mõttest(mis elemendid, mida pigitada ja mida võimult ja kogu süsteemilt ootaksid)
Ehitus läks lõpuks 10 000.- ja sisaldas Magnati tooteid võim(500W), juhtmeid, kõlareid, filtreid, summutusmatte, ja bassikõlarit ja nipet näpet veel. Müües see auto väärtust oluliselt ei tõstnud kuid selle-eest võis kõik need aastad piisavalt head helipilti nautida.
Foresteri puhul tahaks odavamalt hakkama saada ja eesmärk oleks elementaarsed madalad ja kõrged helid kätte saada, et see heli enam vene grappi ei meenutaks.
Seisame teise probleemi ees. Olgu kõlarid kasvõi 10k ja võim 20k, aga kui originaal makk neid asju juhib, siis, kui võib öelda, ei saa isegi sitast saia teha Kui me jääme aga ca.6k juurde ja jätame originaal maki, siis põhiline oleks ette korralikumad kõlarid saad, sest enamiku ajast oled ikka auto eesotsas? Kindlasti annab juurde, kui ka taha uued kõlarid panna ja see ämbri/kaja efekti tunnetavad vist väga musikaalsed inimesed. Minu soovitus oleks ette korralikud komponendid paigaldada koos korraliku pigitamisega ning võimendi(näiteks 4kanaliga, ette ja taha woofrisse, kui see peaks tulema?).
Ega ma midagi muud väitnudki Esialgse plaani järgi jätan originaalmaki alles ja paigaldan ette ning taha paremad kõlarid koos mattidega ja tweeterid tahaks samuti originaalkorpusesse mahutada.no1 kirjutas:Seisame teise probleemi ees. Olgu kõlarid kasvõi 10k ja võim 20k, aga kui originaal makk neid asju juhib, siis, kui võib öelda, ei saa isegi sitast saia teha Kui me jääme aga ca.6k juurde ja jätame originaal maki, siis põhiline oleks ette korralikumad kõlarid saad, sest enamiku ajast oled ikka auto eesotsas? Kindlasti annab juurde, kui ka taha uued kõlarid panna ja see ämbri/kaja efekti tunnetavad vist väga musikaalsed inimesed. Minu soovitus oleks ette korralikud komponendid paigaldada koos korraliku pigitamisega ning võimendi(näiteks 4kanaliga, ette ja taha woofrisse, kui see peaks tulema?).
Võimenduse puhul tahaks kasutada samasugust lahendust nagu soovitasid (4kanaliga võim, mis toidab kahte kõlarit ees ja woofrit taga). Samasugune lahendus oli ka eelmises autos.
PS. Eelmainitud ämbri efekti saab Subarus vähemaks kui keskmised maha keerata.
Originaal maki viskakas ma kuskurat. Ei tule sealt ninast küll mitte midagi normaalset välja. Alusta makist, autole täispigi ja mürasummutus. Tagumised kõlarid jäta üldse välja, rikuvad helipildi kapitaalselt ära. Sa ei istu ju kontserdi ajal kusagil keset lava Kõrgeid sealt niikuinii ei kosta. Ette 6.5"tollised komponendid, sinna pead ka rõngad vahele ehitama. Ja kui siis madalat otsa jääb väheks lisad taha subwoofri, kõlarid samuti läbi võimu ja asi on ok.Minul oli 2006 Forekas Nakamitchi CD35, kõlarid esiustes 6,5" Impacti kompod otse maki taga, loomulikult täis mürasummutus(uksed, küljed,kogu tagaosa). Kuna ma kuulan kvaliteeti, mitte helirõhku siis täitsa rahuldas. Kuigi...jah...oleks ikka võimu ja väikest subbi taha toetama tahtnud ... aga saatus tahtis teisiti ja auto läks paremale omanikule.
