Forester 2.0 S-turbo airbag
Küsimus puudutab pealkirjas mainitud Foresteri airbag süsteemi. Auto on valmistatud 98 a.
Nimelt lõi süsteem rooli välja keerates põlema airbag tule. Peale seda kui süüde sai välja/sisse keeratud, siis käitus süsteem jälle korralikult ja tuli kustus nii nagu peab.
Ise kahtlustan seda lintkaablit, mis on rooli taga, aga samas signaal autol töötas, ehk siis äkki ajutine probleem ühendusega.
Sellest küsimus, et kas Foresteri airbagi süsteem kustutab veateated süüdet sisse välja keerates ise ära?
PS! Tean, et ainuke lõplik lahendus sellele juhtumile on airbag süsteemile diagnostika teha. Siiski soovin, et omanikud, kes on sarnase probleemiga kokku puutunud siinkohal oma arvamust avaldaks.
Terv,
Härra M
Terv,
Härra M
Re: Forester 2.0 S-turbo airbag
veakoodid jäävad uuematel küll alles 98 aasta masinas nii kindel ei ole, aga ega see veakoodide vaatamine ja kustutamine nii kallis töö ei olegi.
Endagi foresteri külastab vahelduva eduga analoogne anomaalia...aga ega see airbagi tule isesüttimine ja kustumine sõitmist sega (loe:iga väiksema nipsu peale ei hakka küll mariinesse jooksma)
Sured kaa koos subaruga
Eeldan,et jutt käib minu müüdavast autost .Sellel on ilmselt ikkagi see roolilint vigane ,sest paremale lõpuni rattaid välja keerates süttib airbagi tuli põlema.Viga tõesti ei sega sõitmist.
Järgmisel käivitamisel tuli kustub.
Mälu järgi pole see roolilindi vahetamine mingi imeteadus: rool maha, vana lintkasseti kinnitused lahti ja uus asemele- voila. Ei suutnud kohe piltidega teemat üles leida, aga see on siit minuteada läbi käinud.heits1 kirjutas:Eeldan,et jutt käib minu müüdavast autost .Sellel on ilmselt ikkagi see roolilint vigane ,sest paremale lõpuni rattaid välja keerates süttib airbagi tuli põlema.Viga tõesti ei sega sõitmist.
Välismaa foorumitest on näiteks siin http://www.scoobymods.com/wrx-steering- ... html?t=127 töö ära kirjeldatud.
Heh, tõepoolest. Kuidas sa ära arvasid?heits1 kirjutas:Eeldan,et jutt käib minu müüdavast autost .Sellel on ilmselt ikkagi see roolilint vigane ,sest paremale lõpuni rattaid välja keerates süttib airbagi tuli põlema.Viga tõesti ei sega sõitmist.
Teemasse ka.
Suhtlesin selle teemal Tartu Mariinega ning ka nemad olid arvamusel, et põhjustajaks on seesamune lintkaabel. Pidi tüüpviga nendel autodel olema.
Veakoodide kustumises olid nad seisukohal, et 98a Foresteri süsteem tõepoolest kustutab need ise ära, kui vea põhjustaja on kadunud. Ehk siis katkev ja taastekkiv ühendus.
