Täna hommikul tööle sõites avastasin, et tulepesurid ei tööta. Pesuvedelik on juba ettenägelikult külmumiskindla vastu vahetatud ja külmumist ei ole seega olnud. Kui klaasipesu nuppu pikemat aega all hoida on releed ka kuulda, mis tulepsurid taha võttis, aga vett sealt ei tule.
On kellegil sarnast probleemi olnud?
Foresteri tulepesurid
- BlackRabbit
- Guru
Re: Foresteri tulepesurid
Lase keegi annab nuppu, vaata ise ees mis toimub. Kui kuskile maha jookseb auto alla siis on suht lihtne - surve voolikus tõstab pesurid üles, kui jookseb maha ja pesurid ei tõuse, siis tõenäoliselt ei ole voolik(ud) korralikult otsas.
Tavaliselt jääb mootor kinni. Võta mootor nii lahti kui saad, proovi võll liikuma saada: puhasta-õlita ja töötab jälle. Soovitav regulaarselt ja sihtotstarbeliselt kasutada .
ex vanad 2,5 liitrit
2008 2,5 XT
2008 2,5 XT
- BlackRabbit
- Guru
Tõsi ta on, et surve tõstab pesurid üles ja tegelikult sain kohe õhtul veale jälile ja peab häbiga tunnistama, et viga oli endas mitte autos. Nimelt klaaspuhastusvedelik oli otsakorral ja kuna kojameestele veel veest piisas ei osanud selle kiiret vöhenemist kohe kahtlustada
Alles nädal tagasi sai paak täis valatud, aga eks porised ilmad ja vahepeal sõidetud Männiku tee nõudsid oma ja nii ta otsa hakkas saama.
Ei tasu nii ennatlikult eeldada, et Subarul midagi viga oleks
