Jahutusvedeliku näidik
Muretsesin endale 2008 aasta automaatkäigukasti ja bensiinimootoriga Foresteri (116kW).
Tundub aga auto kuidagi külmavõitu st et ei lähe nii kiiresti soojaks kuigi jahtusvedeliku näidik sellises asendis nagu pildil.
Küsingi teistelt Foresteri omanikelt, et kas selline asend sooja mootoriga normaalne?
Kas on ka normaalne, et kui hommikust käivitust tehes külma mootoriga minna ca 3 min pärast seda toru katsuma, mis sooja annab, on see juba leige/soe. Kas ei peaks minema soojaks enne sisering ning siis avanema suurem ring? Ja 3 min pärast salongis pole ka jahutusvdeliku näidik kuhugi poole tõusma hakanud.
Kas lihtsalt Subaru Foresteri omapära?
Auto soojenemise kohta veel küsimus, et kui auto soojeneb, kas siis annab mootor ka kerget vibratsiooni, mis soojenedes lõpeb?
- Jahutusvedeliku naidik
- naidik.jpg (205.98 KiB) Vaadatud 6492 korda
Re: Jahutusvedeliku näidik
Võibolla ei saagi neid kahte võrrelda, sest mootorid on ikka päris erinevad, aga vastasin niipalju kui endale on silma jäänud:
...kas selline asend sooja mootoriga normaalne?
- Mina olen seda normaalseks pidanud. Pildil on see näidik veidi alla keskmise, aga mul on sooja mootoriga samuti seal keskpaigas. Sooja hakkab salongi puhuma suhteliselt kiiresti, ca 3 minutiga. See näidik hakkab tõusma alles soojemate temperatuuride puhul, mis saabub kiiremini liikuma hakates. Kohapeal pikalt soojendada ei soovitata ja parem soojendamine on ikka rahulik sõit. Kuskil nelja kilomeetriga (laps kooli ja tagasi) on mootor ikka korralikult soe.
- Ei ole veel mingit toru katsuma läinud. kas peaks ?
Kas ei peaks minema soojaks enne sisering ning siis avanema suurem ring? Ja 3 min pärast salongis pole ka jahutusvedeliku näidik kuhugi poole tõusma hakanud.
- pane kõik puhurid jms auto režiimi, siis läheb kiiremini soojaks ja salongi ennem sooja ei puhu kui ring soe.
- Milles see vibratsioon seisneb? Minu oma ei vibreeri, aga pöörded hoiab loomulikult kõrgemal.
Kui näidik näitab, et mootor soe aga sooja õhku ei tule siis on õhk süsteemis.
Selleks, et seda välja saada tuleb voolikuid muljuda. Ja siis vedelikku juurde valada ja korralikult paarutada.
Alati muidugi võimalus, et termostaat on katki, siis on suur ring alati lahti. Lisaks on termostaate erinevaid, euroopast toodud autodel avanevad nad varem.
Mul on kaks korda paisupaak peale spirity hooldust tühjaks jäetud ja olen selle ise hiljem normi piirini täitnud, nii et see õhk süsteemis ei ole ka suhteliselt uue auto puhul nii võimatu.JP kirjutas:Kui näidik näitab, et mootor soe aga sooja õhku ei tule siis on õhk süsteemis.
Tänud vastuste eest. Pean ikka auto ikka Mariinesse kontrolli viima, sest enda mõistusega asja korda ei saanud.
Annan ka tagasiside teistele Foresteri kasutajatele. Käisin Mariines ja autoga on minu kahtlustele vaatamata õnneks kõik korras. Teadmisteks ka teistele, kes seda veel ei tea, termostaat avaneb 78 kraadi juures. Kui termostaat läbi, siis ei pidavat auto üldse soojaks minema.
Kuna oli autovahetus, siis Forester ilmselt hõredam ja nõuab suuremat soojakraadi salongi, et ennast hästi tunda
No siis pead suurema mootoriga mudeli ostma, see läheb kiiremini soojakscarpedias kirjutas:Annan ka tagasiside teistele Foresteri kasutajatele. Käisin Mariines ja autoga on minu kahtlustele vaatamata õnneks kõik korras. Teadmisteks ka teistele, kes seda veel ei tea, termostaat avaneb 78 kraadi juures. Kui termostaat läbi, siis ei pidavat auto üldse soojaks minema.
