Diagnostika veokoodide tähendus (Koodid : 127 ja 35)
Forester'iga seonduv.
str
#1 Postitus Postitas str » N, 14 Apr 2011 15:26:52 +0300
Nii, auto on Forester 2.0 90 KW 1997.
Sai diagnostika tehtud ja oli kaks viga. Üks neist ABS-s, Rear Left Sensor short circuit või ..... mingi oli veel, veakood 127.
Sellest saan enam vähem aru, et kas siis juhe katki või on lühises. Samas võib asi vist anduris endas ka olla. ABS niikuinii ei tööta.
Teiseks veaks oli mootoris CPC System, veakood 35. Oskab keegi äkki seletada lahti mis see CPC System on? Mida peaksin kontrollima / vahetama / tegema kui selline veakood on talletatud?
Nii palju sain nagu teisest veast aru, et see veakood viitab mingile klapile mis vist gaasiklapi all ja tuleb kontrollida kas klappi ennast (peab olema lahti) või siis kahte toru mis seal pidi olema, vaakumtorud. Samas, aga nagu täpselt ei tea kuna tegemist oli vanema autoga, et äkki kellegil on sellega kogemust. Kõige naljakam muidugi see, et CHECK ENGINE tuli ei tööle läinud, kuigi peaks ja pirn ka korras. Vea küll kustutasime ära, et ei tea veel kas tagasi, aga sellegipoolest, et võiks ju igaks juhuks pilgu peale visata kas kõik ikka korras.
Loodan, et äkki keegi oskab abistada nende veakoodidega.
