Kuidas vahetada 06 Foresteri pirne
- BlackRabbit
- Guru
Esimesena küsiks kuidas parktule pirni vahetada?
Kas tõesti tuleb lisaks iluvõrele veel midagi lahti võtta või saab lihtsamalt hakkama?
- BlackRabbit
- Guru
Re: Kuidas vahetada 06 Foresteri pirne
Kuna keegi midagi paremat ei oska öelda ja veeb väidab seda, et iluvõre tuleb eest võtta, esistange tüüblitest lahti lasta ja siis saad tulele ligi.
How sick is that
How sick is that
Kas kergem poleks tuli ise küljest võtta?
- BlackRabbit
- Guru
No selleks, et tuli kätte saada tuleb stange lahti lasta, sest see istub tule peal.Murdock kirjutas:Kas kergem poleks tuli ise küljest võtta?
Vaatan nädalavahetusel kas parktule vahetuseks ei õnnestu seda veidi eemale kangutada ja käsi sealt sisse surada.
loe RFM (read the xxx manual ) seal peaks kirjas olema.
- BlackRabbit
- Guru
Manual, mis kaasas on räägib vaid eelmisest versioonist ja uuema puhul pole siin suurt abi.green kirjutas:loe RFM (read the xxx manual ) seal peaks kirjas olema.
Edit:
Pirnid vahetatud ja parktule vahetuseks ei ole vaja stanget siiski eest ära võtta!
Töö näeb välja umbes nii:
1. Võta kapoti serva alla jääva iluvõre tüüblid lahti
2. Painuta serv niipalju eemale, et saad pirni pistikule kas sõrmede või näiteks näpitsatega vahele
Tehtud!
Ajakulu ca 15 min.
