Käigukast ja sidur
Forester'iga seonduv.
EdW
Käigukast ja sidur
#1 Postitus Postitas EdW » R, 10 Mär 2006 13:24:38 +0300
Ostsin 2 kuud tagasi 2l mootoriga, manuaalkäigukastiga Foresteri. :D
auto muidu igati jonksus, ainult käiguvahetusega on pisut probleeme. :cry:
2 ja 4 käik ei taha alati kergelt sisse minna. Vahegaasi andmine aitab ( vanad vene autod tulevad meelde). Samas ieiole probleem pidev. Vahetst toimib kõik perfektselt.
Minu küsimus oleks: on selline käiguvahetus Subarule normaalne? Kas peaksin käigukastiga midagi ette võtma. :roll:
Axxept
Rallisportlane
#2 Postitus Postitas Axxept » R, 10 Mär 2006 13:28:58 +0300
normaalne ta nüüd küll ei ole. kas siduris ei või asi olla?
Pilt Outback & STi
SirAutorent
EdW
#3 Postitus Postitas EdW » R, 10 Mär 2006 13:35:36 +0300
Ei oska öelda. Sidur lahutb justkui normaalselt . Üks juhtub küll meenub...
nimelt sai kuu aega tagasi kergemal maastikul käidud ( aeglust oli sees) . Üles - mäkke tagurdamisel lõi tugeva sidurihaisu ülesse ( omast arust nagu eriti sidurit ei libistanud). aga käiguvahetuse sujuvust see seik ei mõjutanud
#4 Postitus Postitas vaska » R, 10 Mär 2006 14:23:56 +0300
Kaks tõenäolist võimalust: võllilt hambad maas või sidur minemas. Sidur võib kesta päris pikka aega sellises olekus, ükskord lihtsalt käigud kaovad ja kaputt. Samas võib olla ka probleem käiguvahetuse hoovastikus, aga see peaks andma tegelikult märku ka tagurdamise sisse lülitamisel.. teine ja neljas on ju mõlemad allpool neutraalolekust.
EdW
#5 Postitus Postitas EdW » R, 10 Mär 2006 14:34:11 +0300
Kas siis oleks mõislik sõita kuni sidur ära kaob või rikun ma jäädavalt sellega käigukasti . Kuidas ma saaksin kontrollida siduri korrasolekut?
Subaru555
#6 Postitus Postitas Subaru555 » R, 10 Mär 2006 14:38:13 +0300
Kui sidur libisema annab,siis oleks mõistlik kohe ära vahetada.Ehk pole veel korvi ära rikkunud,kuid tavaliselt tuleks kogu komplekt ära vahetada.
Siduri libisemist saad proovida näiteks 3 käiguga aeglaselt sõites järsku kiirendades,kui pöörded tõusevad,kuid kiirus väga aegalaselt siis arusaada ,et sidur libiseb
Axxept
Rallisportlane
#7 Postitus Postitas Axxept » R, 10 Mär 2006 15:10:52 +0300
vaska kirjutas:Kaks tõenäolist võimalust: võllilt hambad maas või sidur minemas. Sidur võib kesta päris pikka aega sellises olekus, ükskord lihtsalt käigud kaovad ja kaputt. Samas võib olla ka probleem käiguvahetuse hoovastikus, aga see peaks andma tegelikult märku ka tagurdamise sisse lülitamisel.. teine ja neljas on ju mõlemad allpool neutraalolekust.
milliselt võllilt seal hambad saavad maas olla?
Pilt Outback & STi
SirAutorent
#8 Postitus Postitas vaska » R, 10 Mär 2006 16:00:58 +0300
Axxept kirjutas:milliselt võllilt seal hambad saavad maas olla?
Sünkronisaatorid pihta saanud? Lihtsalt wild guess. Samas peale katse-eksitust oma masinaga, võiks arvata, et käigukangi mehhanism ja puks(id) tuleks üle vaadata.
Ar21
#9 Postitus Postitas Ar21 » E, 09 Okt 2006 10:14:33 +0300
Raske maastik Subaru sidurile pole niigi meeltmööda (tegemist ju ikkagi sellise poolsport siduriga) ja tagurpidikäik on igal autol käigukasti ja siduri jaoks n.ö. raskeim töörežiim. Nende koosmõjust võib nii mõndagi halba sündida ja eriti hooletult kasutades täiesti võimalik, et ka ühest ainsast korrast piisab, et sidurile-kastile haiget teha.
