3. leht 4-st
Re: Xenoni tagumine reguleerimis"kont"
Postitatud: R, 24 Okt 2014 18:00:10 +0300
HMartin kirjutas:Tegelikult oleks hea kui seal mingi kummilulla kaitseks peal oleks nagu stabikakondil.
Tea, kas näputäis tavotti kaitseks tolmu eest. (Mõnda aega vast ikka, aga ilmselt tuleb ta pesulate survekaga maha?)
Postitatud: P, 26 Okt 2014 11:15:40 +0300
Postitas kristjan128
Ma käisin eile Tartus Tööriistamarketis ja ostsin sealt 4tk neid nn vinkel-liigendeid ja meetrise jupi keermelatti, kokku maksis mingi 15 euri äkki. Selle raha eest võin igal aastal rehvide vahetusel uued panna. Lasin ka neile munakatele korralikku tavotti vahele, vast kestavad kevadeni ära ikka.
Postitatud: E, 27 Okt 2014 14:57:00 +0300
Postitas BlackRabbit
kristjan128 kirjutas:Ma käisin eile Tartus Tööriistamarketis ja ostsin sealt 4tk neid nn vinkel-liigendeid ja meetrise jupi keermelatti, kokku maksis mingi 15 euri äkki. Selle raha eest võin igal aastal rehvide vahetusel uued panna. Lasin ka neile munakatele korralikku tavotti vahele, vast kestavad kevadeni ära ikka.
Ostsin ka reedel Tallinnast need ära. Valisin siiski 6" sest need 5sed nägid ikka väga haprad välja.
Plaan on silikoonist sinna liigendile kork peale tekitada. Eks näis kuidas õnnestub, aga igatahes peaks ilmastikukindlam tulemus saama.
Edit:
1. 6" on tagumiseks kondiks liiga jäme ja 5" on õigem.
2. Mehaaniku sõnal on turul väidetavalt müügil ka kummikattega liigendeid mid aoleks mõtekam sinna auto alla panna ( ei tea kus)
3. Esimene varras on nii pikem kui paksem, aga 5" peaks ikkagi asja ära ajama
Postitatud: E, 27 Okt 2014 16:06:26 +0300
Ma vaatan, kuidas vastu peavad, kui väga kähku ära koolevad, siis võtan ka need suuremad.
BlackRabbit kirjutas:kristjan128 kirjutas:Ma käisin eile Tartus Tööriistamarketis ja ostsin sealt 4tk neid nn vinkel-liigendeid ja meetrise jupi keermelatti, kokku maksis mingi 15 euri äkki. Selle raha eest võin igal aastal rehvide vahetusel uued panna. Lasin ka neile munakatele korralikku tavotti vahele, vast kestavad kevadeni ära ikka.
Postitatud: T, 08 Dets 2015 11:22:44 +0300
Postitas Fahrenheit1982
Vene foorumitest sain teada, et Toyota LC Prado 120, Lexus GS300 kont: 48906-35010
Sobib kenasti eesmise kondi asemel. Hind Elke Autos 63EUR
https://www.drive2.ru/l/3626657/
Postitatud: T, 08 Dets 2015 12:25:05 +0300
Mul töökaaslane just tellis/komplekteeris mingi koguse neid konte kokku. Need on siis metallist, ise sharniiridest/liigenditest/jms kokku otsitud. Kui kellegil vaja, siis võin küsida, palju tal neid üle on ja mis ta tahab nende eest.
Postitatud: E, 23 Juul 2018 10:04:36 +0300
Postitas kodusiga
Vana teema aga kas keegi selle tagumise kondi pikkust teab?
Endal on murdunud ja mõõta pole võimalik.
Postitatud: E, 23 Juul 2018 19:12:38 +0300
Postitas HUNT113
Mul ka kutu, hea et vana teema välja tuli.
Postitatud: T, 24 Juul 2018 09:41:17 +0300
Postitas kodusiga
HUNT113 kirjutas:Mul ka kutu, hea et vana teema välja tuli.
kas sul annab auto kuidagi märku ka?
välismaa foorumist leidsin, et tsentrist mõõdetuna esimene 85mm ja tagumine 45mm.
äkki keegi viitsib oma auto alla korra minna
Postitatud: L, 28 Juul 2018 18:29:18 +0300
Postitas GJ321
kodusiga kirjutas:HUNT113 kirjutas:Mul ka kutu, hea et vana teema välja tuli.
Mõõtsin enda tagumist konti ja 65mm on tsentrist tsentrini. XT 2005 mul masinaks
Postitatud: P, 23 Sept 2018 00:13:34 +0300
Postitas HUNT113
Vot ei anna märku, lihtsalt tuled liiga üleval.
Postitatud: P, 23 Sept 2018 00:21:46 +0300
Postitas GJ321
HUNT113 kirjutas:Vot ei anna märku, lihtsalt tuled liiga üleval.
Imprezaga oli sama. kont puruks siis ei anna midagi märku jah, vaid tuled üleval vms. samas saab ka neid resettida 0 asendisse. märku annab siis armatuuril kui mootor ka katki on.
Postitatud: E, 15 Okt 2018 23:37:05 +0300
Postitas mihkelo
Ei ole auto all katkisi konte otsinud aga tuled jauravad küll. Kord näitavad liiga alla ja siis jälle liiga üles nagu jumal juhatab. Katkiste nivookontide tõttu?
Postitatud: T, 16 Okt 2018 11:00:09 +0300
mihkelo kirjutas:Ei ole auto all katkisi konte otsinud aga tuled jauravad küll. Kord näitavad liiga alla ja siis jälle liiga üles nagu jumal juhatab. Katkiste nivookontide tõttu?
Mootor ise või kondid. Kirjelduse järgi pigem viimane. Originaal tellides tuleb koos pistiku ja juurdekuuluvaga, aga maksab ka üle 150.-
Postitatud: P, 25 Nov 2018 21:05:23 +0300
Postitas mihkelo
BlackRabbit kirjutas:mihkelo kirjutas:Ei ole auto all katkisi konte otsinud aga tuled jauravad küll. Kord näitavad liiga alla ja siis jälle liiga üles nagu jumal juhatab. Katkiste nivookontide tõttu?
Kusjuures ei ole kondid katki. Aga tundub, et väike lõtk on sees neil. Kas sellest piisab, tuled kord üles kord alla näitavad?
