Cruise vilgub ja mootori tuli põleb
Viga:
Hommikul peale käivitamist jäi roheline "cruise" tuli vilkuma ja mootori tuli põleb samuti.
Mootori töös anomaaliaid ei ole, pöörded ühtlased, käiku vahetab (automaatkast) korralikult.
Ei tööta:
1. Crusie control
2. Veojõukontroll
Õlitase on samuti ok, aga auto peaks lähiajal minema 121 000 hooldusele.
Ilmselt on vaja alustuseks veakoode lugeda, aga kui keegi oskab kohe midagi pakkuda, siis laske tulla!
Ei tööta:
1. Crusie control
2. Veojõukontroll
Re: Cruise vilgub ja mootori tuli põleb
Lamdaandur ...?!
ex Forester 2.0 CVT MY13
ex Impreza 2.0R Sport AT MY08
ex Legacy 2.5 STW AT MY04
No ega enne ei oska öelda kui arvuti korra taha saab.Andy kirjutas:Lamdaandur ...?!
Enne seda liikus viimati esmaspäevasega lumetormiga ja siis igati nobedalt ja probleemideta
Endal oli Stil sama teema kunagi kui kati vahelt võtsin,lambda pani segast.Auto töötas ilusti ,kõrvalnähtusi polnud.
Kas külmalt õhupump kapoti all teeb häält? See annab endast kohe külmalt märku, ülejäänud teemad a´la lambda jne avalduvad sõiduaeg.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Külmalt teeb midagi seal hääl häält tõesti, aga külmaga teeb kävitamise järel enamus autosid mingeid hääli seega ei osanud kohe kahtlustada. Kuulan homme üle, aga sa võid tõe jälil olla.mart050 kirjutas:Kas külmalt õhupump kapoti all teeb häält? See annab endast kohe külmalt märku, ülejäänud teemad a´la lambda jne avalduvad sõiduaeg.
Mul täpselt sama jama.
Pakun veakoodiks P1410 või siis 0410.
Mul esines alguses P 1410 ja siis lasin arvuti külge panna ning leidsime vea kooduga P1410 ning kustutasime vead ära. Sain sõita paar kolm päeva ning uuesti aga siis kadus jälle iseenesest ära.
Nüüd vahepeal tuli uuesti tagasi ning siis läksin jälle arvuti manu . Seekord leidis kaks viga P1410 ning P0410. Hetkel , peale kustutamist, pole nüüd juba 6 päeva jamanud.
Seal on üldiselt kaks viga, kas niiskus, mis keberniidib seda pumpa ise või need klapid mis kipuvad kinni jääma.
Koodid on erinevad, kui on pumba kood siis on ilmselt niiskus, kui ei siis klappide kood ja neid puhastada väga pole mõtet ja tuleb see pull sealt ära likvideerida üldse.
Ma käisin selle teemaga alguses AS-is ja mul oli niiskuse ja pumba probleem, õnneks mitte klapid.
Nad puurisid sinna kopsikusse kuhugi augu sisse, et niiskus väljas saaks. See läbipuhutav õhk seal mooduli sees tekitab piisavalt kondentsi aga see kondenseerub ja ei pääse sealt välja.
Väike disaniviga või nii...
Mul olevat seal konkreetselt vesi sees olnud ja see ka seda veakoodi sinna tekitab sest tekib lühis.
Netis kolades on see leitav kuhu see auk puurida tuleb. Need kellel on see süsteem välja vahetatud vaevlevad selle jama käes jälle mingi aja pärast, kui seda ventilatsiooni ava sinna ei tehta.
Minul põletas see niiskus seal kaitsme maha ja peale uut kaitset ja augustamist ptui-ptui pole rohkem seda jama nüüd esinenud.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Kuna auto käis 120 000 hoolduses Mariines, siis andis veakood vastuseks tõesti õhupumba.
Veateade kustutati ära kuid ega sellega problem veel lõplikult lahendatud ei ole.
Külmalt käivitades viliseb (ilmselt pump) nagu väike reaktiivmootor kuid see kaob peatselt ära.
Ma olen nüüd veidi uurinud ja tuleb välja, et see on eeskätt turbokate viga ja esineb see mitte ainult meie kliima eripärade tõttu vaid ka märksa kuivemates piirkondades nagu USA.
Mariine sõnul on see tõesti tüüpviga ja just Forestere on sellise veaga erinevatest aastakäikudest päris üksjagu neil käinud.
Pumpasid on muidu edukalt puhastatud ja peale sinu mainitud tuulutusava lisamist ei ole tavaliselt enam viga tekkinud.
Arvan, et antud juhul tuleks see pump korra lahti kiskuda ja puhtaks teha.
Juhendid on teretulnud
Pumpadest:
http://www.youtube.com/watch?v=fflnSJ-1leQ
Pumpadest:
Mäletan, et mu XT undas ka ikka korralikult, kui külmem ilm oli.
Seda reaktiivi häält ei ole nagu varem -5C juures ikka olnud. Roolivõimu pump hakkab häält tegema suuremate miinuste juures ja see peaks normaalne olema. praegune hääl on, aga minu jaoks uus- või olen selle lihtsalt unustanudTubaru kirjutas:Mäletan, et mu XT undas ka ikka korralikult, kui külmem ilm oli.
Mul kevadel alles vahetati see pump kui täitsa pekki läks. Nüüd aga juba jälle teeb häält. Kuhu selle augu peaks tegema et niiskus välja saaks?
Jah mart050 räägi nüüd oma leitud saladus välja, et kuhu selle augu siis puurima peaks?sulapekk kirjutas:Mul kevadel alles vahetati see pump kui täitsa pekki läks. Nüüd aga juba jälle teeb häält. Kuhu selle augu peaks tegema et niiskus välja saaks?
Ma olen nüüd oma arvutit kamminud kõvasti ja ma ei leia seda linki üles enam.
Kõige kiirem viis on Autospiritist küsida või siis netis kolada.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Augu puurimise õpetust internetis ei suutnud leida kuid kas keegi kuldsete käte omanikest sellele pumbale puhastust ei ole teinud?
Peaks vist Calgoniti proovima
http://youtu.be/fflnSJ-1leQ
