Olen mõned kohad lisaks leidnud aga ei hakka enne laagrite otsimisega tegelema kui mähise osas selgus majas. Nimelt seda ei pruugi üldse enam korda saadagi. Kontrollitakse ja kui saab uuesti mähkida (hinnaks pidi olema siis 60 euri) siis otsin kiiresti ka laagrid(hinda pole uurinudki veel). Kui ei saa siis tuleb üldse vahelt välja see vidin.BlackRabbit kirjutas:Kunagi oli selline koht nagu Balti Laager (võin kirjapildis eksida) ja SKFist sai tagumise rattalaagri osta.Elts100 kirjutas:Sai täna kõik pulkadeks võetud ja viisin mähise kontrolli. Nüüd tuleb vaid oodata,et kas sellest üldse asja saab.
Kas oskab keegi soovitada,et kust või kes neid laagreid pakub või kust saab?
Cruise vilgub ja mootori tuli põleb
Re: Cruise vilgub ja mootori tuli põleb
Täna sain siis jupid kätte.
Laagrid leidsin http://www.igorin.eu/et/
Üks laager maksis 1 euro ja teine 5 eurot.
Mähkimise lasin teha http://www.tulekel.ee/
maksma läks 57 euri
Pump on nüüd koos ja ootab pealepanemist.
Homme lisan paar pilti ka juurde.
maksma läks 57 euri
Seega hoidsid võrreldes minuga ca 100€ kokkuElts100 kirjutas:Täna sain siis jupid kätte.
maksma läks 57 euri
Aga noh eks mugavus maksab.
Täna varahommikul sai installitud külge ja toimetas ilusti.
Soovitan peale pumba probleemi esinemist kohe pistik küljest võtta.
Kui oleks kohe tegelenud asjaga siis poleks mul see jura niipaljugi maksma läinud. Oleks piirdunud 6 euroga ainult. Nimelt kui pump jääb kinni siis toite peale saamisel kärsatab mähise läbi ja kõige halvimal juhul ei saa ka seda enam mähkida.
- uus
- pump seest uuena.jpg (101.04 KiB) Vaadatud 16080 korda
Paneme kõrva taha. Mul ostu ajal oli kah sama disco armatuuris, aga õnneks sai veel kaitsme vahetusega hakkama.
Täna hommikul hakkas ka sama disko armatuuris jälle, kiskusin pumba maha ja laiali, mähisteosa oli kuiv, kuid tolmune, puhastasin tolmust.
Hiljem pumpa autole paigaldades hakkas asi kõik tööle aga disko oli ikka. Paarkorda süüde sisse ja siis välja ja disko kadus.
Siit küsimus, kas too pump peab koguaeg töötama, või on see normaalne, et külmalt käivitades töötab mingi aja ja siis jääb seisu
(pumba tepslisse, ei tule isegi voolu)
Tervitades Jürgen
Külma mootoriga alguses ainult paar minutit käib. Peale seda vaikus.
Küsimus. Ega Tartus keegi nii pädev ajutegija ei ole, et saaks välja programmeerida ühel XT'l ajust selle jama?
Nii palju, kui mina omal ajal seda asja tudeerisin saab seda välja progeda Cobb Access portiga. Tallinnas vist on VKM-is olemas antud jubinas.
Võibolla suudab ka Mariine kuidagi seda manipuleerida?
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
Nonii. Tactrixiga saab küll. Põhimõtteliselt on võimalik Tartus nüüd abi saada selle asjaga.
Kas on mõne masina peal järgi proovitud ka juba?Nonii. Tactrixiga saab küll. Põhimõtteliselt on võimalik Tartus nüüd abi saada selle asjaga.
Selle kustutamise info leidsin ka tookord üles, kuid siis oli teatud Euroopa mudelitega probleem ja eelistasin korras pumpa ajust kustutamisele.
Euroopa autodega töötab praeguse info alusel tõesti Tactrix OpenPort 2.0 cable. Vidin vaja osta või laenata juba ostnud inimeste käest:
https://www.tactrix.com/
Hind on pumba korrastamise või uue pumba hinnast kindlasti palju soodsam.
Kunagi kopisin sellise info. Ehk on abi:
You have to connect the two green connections under the dash. EcuFlash will ask you to do that when you click on "Read" you then connect the green connectors and turn on the ignition and then quickly click in the information box. If the dash lights start flashing you haven't done it fast enough. You should then get a list of the ecu definitions, DBW FXT 2005-7 Memory SH7058 was the one I used.
NB! If you leave the fuses in place the valves will still operate and one may then stick in the open postion. If that happens your only option is valve replacement or blanking plates.
If you haven't any exhaust gases coming out of the pipe after the air pump has shut off I won't worry. Just pull the fuses and do the reflash.
Sammud:
1. Kontrolli, et aku oleks täis
2. Ühenda Tactrix
3. Tee "learning view" ("health check") ja download rom
4. Remove loops (i.e. click, click, click)
5. Salvesta rom
6. Lae uus rom
7. Eemalda 2 kaitset
8. Kõik!
Sammud:
2. Ühenda Tactrix
5. Salvesta rom
6. Lae uus rom
8. Kõik!
Jep, XT peal töötas hästi. Kui ma aega saan, siis teen endal ka ära eemalduse.koomahai kirjutas:Kas on mõne masina peal järgi proovitud ka juba?
