Tänane kuupäev Teisipäev, 26 Mär 2019 09:28:45 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 102 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Järgmine
PostitusPostitatud: Neljapäev, 04 Sept 2014 19:51:38 +0000
Ei tea kas vabalthingavate omanikel on üldse lootust... :(
PostitusPostitatud: Pühapäev, 26 Okt 2014 13:40:29 +0000
Sama mure täna hommikul 2006 2.0 Legacyga. Hommikul käima pannes 1-2 min käis ja lõi siis mootori tule põlema ja cruise vilkuma. Ei olnud kuulda küll ühtegi kõrvalist häält, ega midagi.
Kas kellegil olnud sama asi, sama autoga ja kuidas edasi käituda ?
2003 Forester XT
PostitusPostitatud: Pühapäev, 26 Okt 2014 13:56:54 +0000
Kõigepealt tuleb ikka veakoodid välja lugeda. Lihtsaim viis obdII jullaga, kui seda pole pöördu teenindusse.
PostitusPostitatud: Pühapäev, 26 Okt 2014 16:11:56 +0000
Lambda andur
2003 Forester XT
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 03 Dets 2014 18:01:11 +0000
BlackRabbit kirjutas:
Selle kustutamise info leidsin ka tookord üles, kuid siis oli teatud Euroopa mudelitega probleem ja eelistasin korras pumpa ajust kustutamisele.
Euroopa autodega töötab praeguse info alusel tõesti Tactrix OpenPort 2.0 cable. Vidin vaja osta või laenata juba ostnud inimeste käest:
https://www.tactrix.com/
Hind on pumba korrastamise või uue pumba hinnast kindlasti palju soodsam.
Kunagi kopisin sellise info. Ehk on abi:
You have to connect the two green connections under the dash. EcuFlash will ask you to do that when you click on "Read" you then connect the green connectors and turn on the ignition and then quickly click in the information box. If the dash lights start flashing you haven't done it fast enough. You should then get a list of the ecu definitions, DBW FXT 2005-7 Memory SH7058 was the one I used.
NB! If you leave the fuses in place the valves will still operate and one may then stick in the open postion. If that happens your only option is valve replacement or blanking plates.
If you haven't any exhaust gases coming out of the pipe after the air pump has shut off I won't worry. Just pull the fuses and do the reflash.
Sammud:
1. Kontrolli, et aku oleks täis
2. Ühenda Tactrix
3. Tee "learning view" ("health check") ja download rom
4. Remove loops (i.e. click, click, click)
5. Salvesta rom
6. Lae uus rom
7. Eemalda 2 kaitset
8. Kõik!
Küsimus, et kas eelmainitud Tactrix on kellegil veel olemas?
Oleks vaja paaril XT-l välja progeda see jama.
Hea oleks kui Harjumaa piires asuks.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 04 Veebr 2016 10:24:56 +0000
Tere, kas Tallinnas või lähedal saab keegi aidata nende veakoodide väljaprogemisega?
Oli kood P0410 - vahetasin õhupumba (kasutatud), järgmine päev tuli P1410 - klappide stuck open kood :D
2009 WRX on autoks.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 04 Veebr 2016 10:53:28 +0000
Küsi nipponautost.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 04 Veebr 2016 12:56:42 +0000
Tänud, olen kursis selle võimalusega.
Ehk on mõni abivalmis foorumlane, kellel on vastav seade ja oskused.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 04 Veebr 2016 14:32:22 +0000
MartinS kirjutas:
Seal ongi.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 04 Veebr 2016 21:54:07 +0000
vaska kirjutas:
MartinS kirjutas:
Seal ongi.
Ehk siis seal on mõni foorumlane kellel vastav seade.
PostitusPostitatud: Reede, 05 Veebr 2016 16:08:02 +0000
cancer kirjutas:
vaska kirjutas:
MartinS kirjutas:
Seal ongi.
Mind aitas abivalmis foorumlane, selleks tuli küll Tartusse sõita, kuid tasus ära.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 06 Juun 2016 15:49:39 +0000
Cruise vilgub ja mootori tuli põleb:
aku liialt tühi
bensiinipaagi kork kehvasti tihendatud :) - minu omal oli see häda
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 06 Juun 2016 15:53:10 +0000
Riff1 kirjutas:
aku liialt tühi
Usud ise ka seda mida siin kirjutad? :)
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 06 Juun 2016 16:23:08 +0000
Riff1 kirjutas:
aku liialt tühi
Rehvirõhk tasuks üle kontrollida. Omanikul.
PostitusPostitatud: Reede, 30 Dets 2016 13:36:34 +0000
Hakkas minu omal ka Check Engine ja kõik need teised sinnajuurde kuuluvad tuled põlema. Viskas koodid p2441 ja p2433 ehk siis need õhuklapid vist. Kakkusin maha, jube saastased olid, puhastasin ära, lasin akult 12v peale töötavad nüüd ilusti, pumba võtsin ka maha ja kontrollisin, töötab, vett sees pole jne. Lõdvikud pole umbes. EGR klapi tegin puhtaks. Panin kõik kokku ja vead ikka alles. Kas on vaja obd kaabliga maha lasta nüüd? Kas Tartus kellegil oleks võimalik lähiajal seda väikse tasu eest teha?
Head vana lõppu!
Kristjan
5o73443
