Re: Cruise vilgub ja mootori tuli põleb
Postitatud: N, 04 Sept 2014 19:51:38 +0300
Ei tea kas vabalthingavate omanikel on üldse lootust...
https://www.subaruclub.net:443/foorum/
https://www.subaruclub.net:443/foorum/viewtopic.php?f=15&t=6775
Küsimus, et kas eelmainitud Tactrix on kellegil veel olemas?BlackRabbit kirjutas:Selle kustutamise info leidsin ka tookord üles, kuid siis oli teatud Euroopa mudelitega probleem ja eelistasin korras pumpa ajust kustutamisele.
Euroopa autodega töötab praeguse info alusel tõesti Tactrix OpenPort 2.0 cable. Vidin vaja osta või laenata juba ostnud inimeste käest:
https://www.tactrix.com/
Hind on pumba korrastamise või uue pumba hinnast kindlasti palju soodsam.
Kunagi kopisin sellise info. Ehk on abi:
You have to connect the two green connections under the dash. EcuFlash will ask you to do that when you click on "Read" you then connect the green connectors and turn on the ignition and then quickly click in the information box. If the dash lights start flashing you haven't done it fast enough. You should then get a list of the ecu definitions, DBW FXT 2005-7 Memory SH7058 was the one I used.
NB! If you leave the fuses in place the valves will still operate and one may then stick in the open postion. If that happens your only option is valve replacement or blanking plates.
If you haven't any exhaust gases coming out of the pipe after the air pump has shut off I won't worry. Just pull the fuses and do the reflash.
Sammud:
1. Kontrolli, et aku oleks täis
2. Ühenda Tactrix
3. Tee "learning view" ("health check") ja download rom
4. Remove loops (i.e. click, click, click)
5. Salvesta rom
6. Lae uus rom
7. Eemalda 2 kaitset
8. Kõik!
Seal ongi.MartinS kirjutas:Tänud, olen kursis selle võimalusega.
Ehk on mõni abivalmis foorumlane, kellel on vastav seade ja oskused.
Ehk siis seal on mõni foorumlane kellel vastav seade.vaska kirjutas:Seal ongi.MartinS kirjutas:Tänud, olen kursis selle võimalusega.
Mind aitas abivalmis foorumlane, selleks tuli küll Tartusse sõita, kuid tasus ära.cancer kirjutas:Ehk siis seal on mõni foorumlane kellel vastav seade.vaska kirjutas:Seal ongi.MartinS kirjutas:Tänud, olen kursis selle võimalusega.
Usud ise ka seda mida siin kirjutad?Riff1 kirjutas:Cruise vilgub ja mootori tuli põleb:
aku liialt tühi
bensiinipaagi kork kehvasti tihendatud - minu omal oli see häda
Rehvirõhk tasuks üle kontrollida. Omanikul.BlackRabbit kirjutas:Usud ise ka seda mida siin kirjutad?Riff1 kirjutas:Cruise vilgub ja mootori tuli põleb:
aku liialt tühi
