Tänane kuupäev Kolmapäev, 20 Mär 2019 05:55:57 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 19 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2
PostitusPostitatud: Teisipäev, 03 Apr 2018 22:09:24 +0000
Tervist, esmapostitus foorumisse.. Teemasse : auto mittetöötava tagakojamehega, küll outback 05 näol, aga pm. ju sama asi nagu foresteril- võtsin vana lahti ja puhastasin ära. Mootor toimib :D , AGA -
A : intervallil peatub kojamees klaasil nagu jumal juhatab, samas vahemik õige, st. puhastus-alast allapoole ei roni.
B : ON asendis puhastab nüüd mühinal, aga ei peatu nn. 0 asendis, peatub minu OFF asendisse keeramise hetkel, kus parajasti asub.
Töötava asja kokkupanemisel sai ilmselt suure plasthammaka asend erinev algsest, aga loogika ütles, et klemmid peaks teadma, mida teha ja millal.
Needsamad 3 klemmi sai veel hiljem veidi üles kangutatud paremaks kontaktiks, aga tulemus sama.
Teap kas tasub nt. akuklemmid tunniks maha võtta, et teatud tarkus ajudest eemaldada? Läbi luugi-kere 'vooliku' minevad juhtmed pealevaadates korras, tagatuled jms kõik toimivad OK ja asendusmootorit ei torma ostma, kuna mööndusega justkui toimib.
On äkki kogemusi-lahendusi?
manLegacy 2.0 85kw 1997 sedaan / maha kantud
autLegacy 2.0 260BHP TwinTurbo Bilstein 1996 estate UK-JDM /maha müüdud
autOutback 3.0R 180kw 2005 /asjakohane
PostitusPostitatud: Neljapäev, 20 Sept 2018 21:26:43 +0000
flatart kirjutas:
Mul eelmisel talvel hakkas ka Outbackil kinni jääma vaikselt, kuigi kasutan kogu aeg. Kojameest aga kätte pole saanud siiani, küll leotanud ja tõmmitsatega mässanud, aga ei midagi. Mootori kiskusin lahti ja sees oli kõik ok, aga samamoodi pärast kokkupanekut ei peatu enam seal kus peaks, vaid suvalises kohas. Nüüd soojaga käib muidu ilusti ja kiirelt, aga talv tulemas, oleks vaja korda saada, saaks selle liikumisegi paika jälle. Hetkel laiutan käsi.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 11 Mär 2019 17:48:29 +0000
Mul on nüüd eelmainitud remondist 5 aastat möödas ja töötab siiani laitmatult.
Kui see õige hetk maha magada on seda väga raske sealt klaasi küljest eemaldada.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 11 Mär 2019 21:54:46 +0000
Mul on see töö ees.. mõlemal autol :roll:
