Värske Forester XT omanik: käiguvahetus?
Forester'iga seonduv.
bushcraft
#1 Postitus Postitas bushcraft » L, 30 Nov 2013 21:38:44 +0300
Tervist!
Olen siis 3 nädalat olnud ühe 2007 Forester XT omanik, mille Auto100-st odavalt ära krabasin. Kuskilt teemast käis ka läbi. :)
Igaljuhul, minu esimene manuaalkastiga auto, olen üritanud ettevaatlikult sõita, et mitte sidurit ja käigukasti alguses ruunata. Vaikselt juba tuleb välja ka.
Küsimus aga kiirendamisel 1. käigu pealt 2. peale vahetades: kas see peabki nii raskelt käima? Kui vaiksemalt sõita, siis see käiguvahetus on ca poole kergem. Kui lasta piirajani ära, siis esimesest tuleb välja väga raskelt ja teise läheb sisse ka väga raskelt. Kas see on normaalne või ma teen lihtsalt midagi väga valesti? :)
Küllap ma oskan veel mõnda lolli küsimust küsida siin teemas, aga praegu on see ainus!
Tänan tähelepanu eest.
Edit: Ma panen paar sõna auto enda kohta ka kirja, kuna huviliste foorum ikkagi. Ostu hetkel oli natuke alla 105000 ees, hooldus tegemata ja talverehve ka polnud. Tagumised amordid olid vahetatud ja sidur tundub ka, et töötab normaalselt (Mariinest sõidu peale oli kommentaar sama). Alt roostetas jubedalt, lasin Krownis korrosioonitõrje teha, nüüd näeb palju parem välja. Muidu tavaline Forester, kerge toonklaas on peale pandud ja ees on karterikaitse ka. Ilmselt peaksin tagadifrile ka paigaldama.
Hinna osas koos talverehvide, hoolduse, korrosioonitõrje ja kahtlustan, et minu kogenematuse tõttu varsti ka siduriga tuleb täiesti õige turuhind kokku. :)
/ 2007 XT
BlackRabbit
Re: Värske Forester XT omanik: käiguvahetus?
#2 Postitus Postitas BlackRabbit » L, 30 Nov 2013 22:13:29 +0300
Kui oled äsja automaadi või tänapäevase manuaalkastiga auto pealt tulnud, siis tundub sidur kindlasti väga raske.
Käigud tunduvad ka lühikesed kuid raskelt need tegelikult ei liigu ja lähevad sisse lühikese lülituse järel.
Nii uuel autol ei tohiks hoovastiku ja puksidega ka midagi väga olla, seega lase see osa kellegil üle kontrollida.
PS. ega see sidur nüüd nii õrnake ka ei ole, et sellega normaalselt sõita ei saa :)
#3 Postitus Postitas Duster » L, 30 Nov 2013 22:30:29 +0300
Kui kang raskelt käib, siis kas on mingit erilisemat heli või vibratsiooni kangist tunda? Kui sidur ikka korralikult põhja vajutada käib ikka raskelt? Üleüldiselt võib see sünkro häda ka olla.
#4 Postitus Postitas vaska » L, 30 Nov 2013 23:11:06 +0300
Esimeselt teisele ongi natuke tuimem, mõnikord aitab kulunud sünkro ka kaasa.
Aga eks mõne foorumikaaslasega nt Tubaru või Hunt113 masinaga võib võrrelda vast.
#5 Postitus Postitas Tubaru » P, 01 Dets 2013 00:55:07 +0300
Mul läheb ka 1.lt 2.le raskemini, eriti kui pöörded kõrgemal. Vaheta käik rahulikumalt ja siis ei tohiks midagi hullu olla. Rauides see 5ne kast kaua ühes tükis ei püsi.
HUNT113
#6 Postitus Postitas HUNT113 » P, 01 Dets 2013 01:15:02 +0300
vaska kirjutas:Esimeselt teisele ongi natuke tuimem, mõnikord aitab kulunud sünkro ka kaasa.
Mul "naistekas" ju, kõik käigud vahetab ise või siis otse üles-alla :D
mart050
#7 Postitus Postitas mart050 » P, 01 Dets 2013 13:25:52 +0300
Hundil on tomaat minu teada. Mul on veel enda XT-st täitsa värskelt meeles kuidas kast käitus ja ei saaks nüüd küll öelda, et esimeselt teisele raskelt käis. Teiselt esimesele käib raskelt aga see on nende puhul normaalne.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
bushcraft
#8 Postitus Postitas bushcraft » P, 01 Dets 2013 13:31:10 +0300
Aitäh kõigile vastuste eest. Mul on tunne, et peab ikka kellegil sõita laskma, kellel endal manuaaliga XT kauem olnud.
Teate ju küll - uue auto paranoia, et ega midagi viga ei ole. :D
/ 2007 XT
mart050
#9 Postitus Postitas mart050 » P, 01 Dets 2013 13:36:01 +0300
Võime proovida, kui Tallinnas majandad. Saada PM
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
watsek
#10 Postitus Postitas watsek » P, 01 Dets 2013 21:48:27 +0300
Mul on manual XT. Ei ütleks, et esimeselt teisele nüüd märgataval raskelt läheks. Hetkel on all küll WRX-i kast all aga see on täpselt samasugune. Ei olnud ka foreka kastil sellist probleemi. Oled kindel, et suure rapsimisega ikka ajastad siduri vajutuse ja käigu vahetuse ilusti? Ütlesid, et probleem on just peenestamisel. Äkki üritad käiku ennem juba välja tirida kui sidurit oled lahutanud?
Forester XT + Bugeye.
chilu
#11 Postitus Postitas chilu » P, 01 Dets 2013 22:09:34 +0300
Minu metsaline käitub käiguvahetusel ka ilusti ei ole mingit raskust esimeselt teisele vahetades ise siis kui painutad.
subaru outback 2.5 AT
subaru forester 2.5 XT (MT)
