Esiklaasi pesuri pihustid
Ma eeldan, et ma pole ainuke, kellele käivad pinda need hädised kahe joaga klaasipesu vedeliku pihustid, mis SG kerega (ja ilmselt ka vanematel) Foresteridel küljes on.
Puht juhuslikult sattusin subaruforester.org foorumis mingi teema otsa, kus väideti, et USA ja Jaapani turu mudelitel on ühtlase vihuga pihustid, mis katavad palju paremini klaasipinda.
Seal teemas oli ka originaalosa kood: vasaku 86636SA080 ja parema poole oma 86636FG051.
Kui keegi peaks märkama neid kusagil normaalse hinnaga müügil, siis paluks siin märku anda. Või kui keegi on mingi alternatiivse töötava toote avastanud enda jaoks võiks ka meiega jagada seda.
Re: Esiklaasi pesuri pihustid
Pole nii hull ju. Või mis nad siin küsivad?
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... 86636FG051
Jubina enda hind on jah ok, aga alla 100€ tellimuse lisandub mingi tobe 25€ "lisatasu" vms.
Mitme soovija peale võiks siis ühisostu sooritada? Ma oleks käpp.Tubaru kirjutas:Jubina enda hind on jah ok, aga alla 100€ tellimuse lisandub mingi tobe 25€ "lisatasu" vms.
Muide - kas turbokal on ka kojameeste lülitusrelee teine? Et saaks intervalli keerata kojameeste töörežiimil?
Mahlapakil on see esimene režiim suhteliselt õnnetu - võiks pikem vahe olla pühkimisel. Takistite vahetusele olen mõtelnud aga pole aega leidnud. 1gen Legacy peal oli midagi sarnast - plank 2.0 ei evinud midagi, turbokal oli korralik rulliga režiimi vahetaja.
Ikka rulliga.vaska kirjutas:Mitme soovija peale võiks siis ühisostu sooritada? Ma oleks käpp.Tubaru kirjutas:Jubina enda hind on jah ok, aga alla 100€ tellimuse lisandub mingi tobe 25€ "lisatasu" vms.
Minu otsingutega näitab, et need peaks olema uuema 2013-2014 mudelite otsikud. Mis nad siin esinduses võivad maksta.
Ma oleks küll käpp, need nired suht mõtetud.
Ma liituks samuti.
Olen ka käpp.
Saatsin päringuga meilid laiali (mariinesse, autospiritisse ja avanseri).
Vaatab, mis tarneaja ja hinnaga kohalikud kanalid pakuvad (tegin esialgse päringu 14 pihustit+14 tihendit, mis käivad nende pihustite ja kapotepleki vahele).
E: leidsin ühe venekeelse artikli: http://www.drive2.ru/l/3024238/
Kui tellimiseks läheb olen ka käpp
Pildid on nii väikesed, et eriti ei saa midagi vahest aru.
Mis see Volvo pihusti, siis oluliselt paremini teeb?
Kui on tõesti head, siis oleks ka huvitatud
Paigaldasin kunagi nii evole kui sti-le volvo s40 mist jet washererid. Külge läksid üks ühele. Asi läks küll tunduvalt paremaks kuid ikkagi polnud päris see. Mõlemal olid veepaagid pagassis, ju see surve ikka ei jõua esiotsa
Praeguse seisuga Mariinest öeldi, et kuna tegu on usa varuosadega, siis tuleb otse tehasesse päring teha ja jupid oleksid ilmselt mitu kuni 3 korda kallimad ning tarne kuni kuu aega.
Soovitati pigem ebay vms muud kanalit pidi otsida.
Autospiritist saadeti tehasesse päring ära, ootan vastust. Tarne samuti ca kuu.
Avanserist on vaikus, pole mingit vastust saanud.
Hetkel "muu kanal" oleks kõige mõistlikum kasutaja sulapekk väljakäidud lingil. Seal maksab pihusti 15,01€ (+transa 22€ kamba peale) ja tihendit nad kahjuks ei paku (usa'st leiaks u. €/tk aga jällegi ei tea, mis post võib maksma minna ja kaua aega võtaks).
Hetkel huvilisi 8 (koos minuga), kui kiired arvutused teha siis pihustid koos transaga oleks kamba peale kokku 262,16€ kui mu hilisõhtused arvutused paika peavad, siis näkku teeks see hetkel 32,77€.
Siis pean veel nende tihendite kohta uurima (kust, kui palju ja millal).
Sulapekk, on sul mingi kogemus ka tolle poega?
Ootaks veel autospiriti vastuse ära ja siis uue kuu algul, näiteks peale palgapäevasid, võiks asja liikuma panna?
Arvestades, et veebist tellides tuleks nende eelmainitud düüside maksumus 32,77€, siis Volvo S40 pihustid saab kohe Eestist kätte, siis võiks juba neid proovida (Foresteril ka veepaak mootoriruumis)swrt kirjutas:Paigaldasin kunagi nii evole kui sti-le volvo s40 mist jet washererid. Külge läksid üks ühele. Asi läks küll tunduvalt paremaks kuid ikkagi polnud päris see. Mõlemal olid veepaagid pagassis, ju see surve ikka ei jõua esiotsa
Offtopic, aga eelmisel Audil olid originaalis nende düüside soojendus ka küljes (talvel suurepärane lahendus) keegi Subarule pole seda külge aretanud?!
