Kuidas töötab 4EAT manual shift mode
Tervist!
Soetasin suvel endale 2008 aasta foresteri 2.0 at masina.
Nüüd talvel on huvi tekkinud kuidas töötab masina võimsuse jagamine ratastele ja kuidas käitub käigukast.
Olen natuke erinevaid foorumeid ja tutvustavad lehekülgi lugenud, ja üldjuhul räägitakse et tegemist on 60/40 splitiga.
Kuidas käitub masin kui panna sisse manuaalselt 1 või 2 käik ja TC välja lülitada?
Kas elektroonselt tagatakse 50/50 split ja kõik rattad üritavad võrdselt tööd teha?
Re: Kuidas töötab 4EAT manual shift mode
1,2 ja R on jaotus 50/50. D ja 3 on 90/10 ja vastavalt vajadusele kuni 50/50 sõltuvalt gaasipedaali asendist ja roolinurgast.
Kui on VDC peal siis on 45/55 pidevalt.
Nii lugesin kunagi välja oma Outbacki manualist.
19' Outback Summit
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
16' Forester XT
12' Legacy UA 2.5
foresteri manualis pole manual shift mode-i kohta mitte midagi nii detailset.
Kas 3's käik vahetab kiirendamisel käiku allapoole kah? Osade foorumite andmetel teeb ta seda lausa äkilisemalt. õhtul saan katsetada.
seega kas linnasõidul äkki oleks üldse mõistlik enamus aega 3ndat kasutada, ei näe põhjust et see kuidagi käigukasti peaks rikkuma.
Seal on vahe sees ka, kas tegu on TV1/VTD või TZ1/ACT-4 süsteemiga kast.
VTD'ga kastil on 45/55 jõujaotus
ACT-4 on kõige vanematel 90/10, alates 96a 80/20 ja 2009+ masinatel 60/40 jaotus.
Seda jaotuse momenti muudavad erinevad olud (ma ei viitsi hetkel tõlkida, ehk saate inglise keelest aru):
ACT-4 kasti puhul:
Ja VTD'ga kasti puhul:
See info pärineb http://www.awdwiki.com/en/subaru/ lehelt.
ACT-4 kasti puhul:
(Kui hüdraulika rõhk tõuesb, siis lükatakse rohkem jõudu tagaratastele)"a) adjusts the hydraulic pressure according to the accelerator pedal position and the vehicle speed;
b) increases the hydraulic pressure when the gear shift lever at the position "1";
c) increases the hydraulic pressure when the front wheels start to slip (this function deactivates when the speed exceeds 60 km/h or when the accelerator pedal is released);
d) decreases the hydraulic pressure when the vehicle is turning;
e) cuts off the hydraulic pressure when ABS is activated."
Kui kang on asendis "1", siis on koguaeg 50/50 jõujaotus."a) adjusts the hydraulic pressure based on the produced torque and the road conditions;
b) adjusts the hydraulic pressure when the vehicle starts moving, based on the accelerator pedal position;
c) decreases the hydraulic pressure when the vehicle is turning (calculated by comparing the front and the rear's driveshafts speeds);
d) increases the hydraulic pressure when the front or the rear wheels start to slip;
e) cuts off the hydraulic pressure when ABS is activated;
f) decreases the hydraulic pressure when the brake pedal is pressed and when the accelerator pedal is released;
g) increases the hydraulic pressure when the gear shift lever at the position "1"."
See on päris hea küsimus. Kahjuks ei oska ma ilma neti abita seda öelda, kuidas kindlaks teha. Seda tean, et mu kunagisel 2007 Forester XT'l oli VTD kast (SportShift funktsiooniga).sulapekk kirjutas:Mille järgi ma aru saan, et mis kast see on seal?
