Subaru Impreza AWD 2.0 85kw - mis varuosad sobivad ja kust?
Re: Subaru Impreza AWD 2.0 85kw - mis varuosad sobivad ja k
Endast lugupidav subarist kasutab ainult orginaalfiltrit. Pärnus peaks esindus ju olemas olema.
Esinduses kõik arvatavasti mitukorda kallim, kui üldse võimalik neid sealt saada kuna auto isenesest suht vana, 19a siiski.raig0 kirjutas:Endast lugupidav subarist kasutab ainult orginaalfiltrit. Pärnus peaks esindus ju olemas olema.
Ning Pärnu subaru esindusest mööda sõites ei leidnud seal ühtegi silti kus oleks kirjas olnud et müüvad varuosi ka, mingi mariine auto oli vist selle koha nimi, suur Subaru silt üleval.
Täna sai soetatud uus bensufilter ja õhufilter JapanPartsist, kõik sobis 1:1le väga ilusti ja toimib aga viga ikka eksisteerib, kohapealt minnes jõnksutab veidike kui madalamate pööretega minna.
Mida järgmisena proovida? Küünlad olemas aga ei saa vahetada kuna pole võtit kuskilt võtta.
raig0 kirjutas:Eriti mõnus on, kui keegi sinu eest kummi ära vahetab
Oem õlifilter maksab ~10 €. Mingisugune pasteet 5 €. Kahekordne hinnavahe.
No sa räägid õlifiltrist, aga vahetatud sai bensiini ja õhu filter, mitte õli.raig0 kirjutas:Oem õlifilter maksab ~10 €. Mingisugune pasteet 5 €. Kahekordne hinnavahe.
Just, bensu ja õhu filtrid võivad su vabalthingaval olla südamerahuga need japanparts osad. Õlifilter mine võta Mariinest originaal, või otsi ebayst/mujalt netist.
No kui mootori õlilekke korda saab siis vast saab selle ka ära vahetatud, tuleb Mariinesse kiigata siis.Tubaru kirjutas:Just, bensu ja õhu filtrid võivad su vabalthingaval olla südamerahuga need japanparts osad. Õlifilter mine võta Mariinest originaal, või otsi ebayst/mujalt netist.
Muidu keegi teab kust saaks roolivõimu selle topsiku tihendeid? Kuskilt lekib sealtkandist, mingiaeg uurin täpsemalt aga netist otsidest ei leia kuskilt neid tihendeid, või ei oska lihtsalt otsida ...
Vabandan küsimuste koguse pärast, lihtsalt ei taju niiväga seda autot veel ja ei taha suvaliselt improviseerima ka hakata seal kallal.
//No tekkis veel üks probleem juurde, nimelt siduripedaal suht raske, kas kindel laks et sidur läks või võib olla ka midagi muud? Sidur ise lahutab ilusti aga pedaal kuradi raske. Netist uurides võib olla ka et siduri silinder mingit paska täis aga kas saab sedasi phm laksust minna? Põhimõtteliselt sai auto seisma jäetud, mingi tunnike eemal käidud ja tagasi tulles oli sidur palju raskem...
Vaheta kõik mahlad ära enda närvirahu huvides. Tihendeid ja remondikomplekte võib esindusest uurida ja siis varuosade müüjatelt, mõnikord on need isegi olemas.
Pese mootor puhtaks kõigepealt ja siis vaata, kus sul ta lekkima hakkab.
Reeglina lekivad klapikambri kaane tihendid. Ostad korraliku hermeetiku ja võtad nad maha, brake cleaniga kõik ilusti puhtaks ja hermeetikuga tagasi. See on kõige odavam variant ja toimib reeglina. 10 mm võtit on ka vaja selleks.
Roolivõimu topsiku all on kummirõngas, mis ära väsib ajapikku. Mingist traktori poest võta mõõdu järgi uus.
Tihendikomplektid on JapanPartsis täitsa saadaval, käisin kohapeal küsimas. Aga tihendite vahetus läheb maksma kuni 600€ seega ei usu et oleks mõtet sellel.vaska kirjutas:Vaheta kõik mahlad ära enda närvirahu huvides. Tihendeid ja remondikomplekte võib esindusest uurida ja siis varuosade müüjatelt, mõnikord on need isegi olemas.
Neljapäevaks aeg kinni pandud remonditöökotta, seal vaatavad üle kust lekib ja kui kalliks parandus läheb, kui on tõesti ainult klapikambri kaane tihend siis selle saan ise ära tehtud, aga kui kuskil sügavamal asi siis läheb asi keeruliseks et mitte öelda võimatuks.raig0 kirjutas:Pese mootor puhtaks kõigepealt ja siis vaata, kus sul ta lekkima hakkab.
Võimatut pole seal midagi Mul lekkis vabahingelisel roolivõimu enda paak, kuna oli auk sisse ussitanud
Tervitades Jürgen
See roolivõim viskab mõnusalt õli seal ikka krt, homme saab töökojas ära käia vaadatakse mis seal lekib, kui seal pakutakse liiga kirvest parandust siis võimalus Ameerika Autos töö ära teha, seal saab vähe odavamalt.Buzzet kirjutas:Võimatut pole seal midagi Mul lekkis vabahingelisel roolivõimu enda paak, kuna oli auk sisse ussitanud
Täna sai muidu küünlad ka ära vahetatud, ikka jõnksutab ja uus küünlajuhtmete komplekt mingi 50€... Oiissand...
Alati võid ka gaasiklappi puhastada, see ei maksa midagi, kui ise teha (karbussi puhastus ainet läheb aint vaja).
Lisaks seda ka, et Subaru küünalde kohalt suht pipar, igasugu asju ei maksa sisse toppida . Mu Legacy jõnksutas ja jukerdas ka kunagi, sai logitud natuke, ning lambda mis peksis aegajalt segast välja vahetatud. Peale seda saabus ka rahu, muidugi olin enne seda ära vahetanud kütusefiltri, küünlad, puhastanud seguklappi jne . Roolivõimukopsikud kipuvad neil enamustel märjad olema, kui tihendeid vahetada ei kannata siis näiteks http://www.varuosakeskus.ee päring ja leiad midagi ikka.
Ameerika Autost öeldi kah et lambda sellel läheb varsti vist läbi kuna enne lambdat on sumbutis mingi leke, võib vabalt selle viga olla kah see jukerdamine? Hetkel otsingud käivad et kuskohas saaks sumpa ära keevitada, niikauaks kuni leiab uue. Või oskab keegi ehk öelda kellel oleks pakkuda tervet väljalasketoru?Deepmaan kirjutas:Lisaks seda ka, et Subaru küünalde kohalt suht pipar, igasugu asju ei maksa sisse toppida . Mu Legacy jõnksutas ja jukerdas ka kunagi, sai logitud natuke, ning lambda mis peksis aegajalt segast välja vahetatud. Peale seda saabus ka rahu, muidugi olin enne seda ära vahetanud kütusefiltri, küünlad, puhastanud seguklappi jne . Roolivõimukopsikud kipuvad neil enamustel märjad olema, kui tihendeid vahetada ei kannata siis näiteks http://www.varuosakeskus.ee päring ja leiad midagi ikka.
Küünlad olid samad mis olid enne sees, mingisugused NGK omad, täpsemalt ei mäleta. Poest küsides anti need.
Müügiteemas oli Impreza väljalasketorustik vist pakkumisel. Vaata üle selge pilguga. Mul on vist Legacy mingi pikem tükk kuskil kuuri all - kui tahad võid endale niisama selle saada. Iseasi kuidas selle Pärnusse transportida saab.
