Impreza GT Prodrive 180kw 1998
Oskab keegi sellise isendi kohta miskit rääkida? Googeldades ei leidnud otsingust midagi asjalikku...
Ette tänades
Ette tänades
- Tänavakunstnik
Re: Impreza GT Prodrive 180kw 1998
Kui Sa mõtled seda hõbedast kuuti, siis see on paljudele foorumiliikmetele tuttav eksemplar, aus asi tundub, palju ringi käinud.
Tag. koopaääred tahavad tegemist, käigukastis mingi kerge ulg sees, võib ka esi/keskdiffer olla. Igaljuhul tähelepanelik tasub olla. Sõidab hästi ja tihedalt, edasi käib sujuvalt, 1.1 bar rõhuga, prodrive palju muud peale kõrgema rõhu ei teinud, räägitakse.
Kas jutt käis sellest autost? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2158089
- Tänavakunstnik
Käib küll.
Selge, eks ma uurin omanikult nende vigade kohta täpsemalt...
Ulub keskfdiffer (ma arvan, väga ei süübinud kui aus olla), tegi seda juba 2 aastat tagasi. Minul aitas tavaliselt velgede ümberviskamine eest taha. Oli teine kuidagi väga tundlik isegi sellepeale kui rehv ühel sillal rohkem kulus .
Tagasillatala võiks ka kriitilisema pilguga üle vaadata. Minukäes olles ülevaatusel mainiti, et järgmine aasta sellise talaga ära tule. Meibi nüüdseks korda tehtud. Kuigi mul on mulje et peale selle kui ma seal kunagi miljon asja ära vahetasin on tehtud kalla ja talla sõitu suht .
Prodrive ajul on sama seade, mis sti-l, aga td04ja jaoks. 180kw ja 320nm koos y toru ja tagapütiga. originaalis ei ole eriti mujetavaldav, aga kui väände pealt sõitma panna, siis hakkab päris hästi edasi käima. sama käib ka hulisemate 195kw autode kohta. originaalis on ja ei ole kah, aga on võimalik sõitma panna.
