Impreza'ga seonduv.
arbuus
#1
Postitus
Postitas arbuus » K, 27 Dets 2006 23:47:43 +0300
kas 97 imprezale on mõtet nx süsteem panna???
mul pole turbot
arbuus
#2
Postitus
Postitas arbuus » R, 29 Dets 2006 00:22:12 +0300
nx - nitrous expres
b_mon
#3
Postitus
Postitas b_mon » R, 29 Dets 2006 11:40:21 +0300
samal ajal räägid teistes postides oma gt-st..
ilma turbota gt sul ?
arbuus
#4
Postitus
Postitas arbuus » R, 29 Dets 2006 18:41:56 +0300
ok ennem oli gt aga turbo läks p---- ja tuli maha võtta
b_mon
#5
Postitus
Postitas b_mon » K, 03 Jaan 2007 11:41:01 +0300
hmm. kas juba on aprill?
- Lumelendur
#6
Postitus
Postitas vaska » K, 03 Jaan 2007 15:16:34 +0300
arbuus kirjutas:ok ennem oli gt aga turbo läks p---- ja tuli maha võtta
Nitro turbo asendaja? Priceless...
arbuus
#7
Postitus
Postitas arbuus » P, 07 Jaan 2007 01:02:59 +0300
kust võib siis kähku turbosid saada
- Lumelendur
#8
Postitus
Postitas vaska » P, 07 Jaan 2007 01:23:43 +0300
arbuus kirjutas:kust võib siis kähku turbosid saada
Pane ostukuulutus, midagi kindlasti leiab.
Ar21
#9
Postitus
Postitas Ar21 » T, 09 Jaan 2007 10:44:32 +0300
Pole mingit probleemi "leida", kui sul 15-20 tuh. raha välja käia on.
Kusagilt väljamaalt tellides leiad ehk ka ~10 000 kr. eest mingi asenduse orginaalturbole. Jutt käib siis uutest.
Vanat saab ka remontida, kui pole just päris lollisti ära lõhutud.
leg200
#10
Postitus
Postitas leg200 » T, 09 Jaan 2007 12:04:24 +0300
Kõige odavam on ebay'st otsida orig TD04 mida vahest poolmuidu pakutakse (jääb paljudel üle/väikseks).
Subaru Legacy turbo
arbuus
#11
Postitus
Postitas arbuus » N, 11 Jaan 2007 21:38:01 +0300
kas pole siis mõtekam juba uus mootor usta
Ar21
#12
Postitus
Postitas Ar21 » R, 12 Jaan 2007 09:46:53 +0300
TD04-jadele sattus UK e-bays ette isegi mingid remontkomplektid turbo renoveerimiseks.
Aga mina pole veel pihta saanud kuidas see ostmine sealt käib. Otse osta saab ainult siis, kui see on juurde märgitud ja saadetakse mujale ainults siis kui ka see on juurde märgitud, mida tuleb seal harva ette.
ruut
#13
Postitus
Postitas ruut » R, 12 Jaan 2007 12:58:54 +0300
Ar21 kirjutas:Otse osta saab ainult siis, kui see on juurde märgitud ja saadetakse mujale ainults siis kui ka see on juurde märgitud, mida tuleb seal harva ette.
Küsid kõigepealt müüjalt üle, kas ta siiski saadab kaugemale, kui UK. Väga sageli tuleb positiivne vastus.
